Hallo Danke an alle die mir bis jetzt weiter geholfen habe. Ich habe in einem anderen Beitrag die empfehlung bekommen ein AVR NET IO Modul von Pollin zunutzen was ich auch so machen werde. Jetzt möchte ich das Modul mir 3 Wägezellen verbinden um ein Gewicht in einem Behälter abzuwiegen. Ich möchte diese Geräte nutzen http://www.tewe.com/pdf/stab500s.pdf. Ich brauche 3 Wägezellen die ich auf das Modulschalten will. Frage ist jetzt wie macht man das ambesten und welche maximale Spannung kann ich auf das modulgeben?
Tommy schrieb: > Ich habe in einem anderen Beitrag die empfehlung bekommen > ein AVR NET IO Modul von Pollin zunutzen was ich auch so machen werde. Bitte bei Verweisen auch verlinken... > Frage ist jetzt wie macht man das ambesten Du brauchst einen Messverstärker. > und welche maximale Spannung kann ich auf das modulgeben? Ich würd mal auf 5V tippen, aber das steht sicher in der Anleitung...
Tommy schrieb: > welche maximale Spannung kann ich auf das modulgeben? Steht doch in der Doku 15 Volt > Frage ist jetzt wie macht man das ambesten 15 Volt x 0,74 mV/V ergibt 11,1 mV die musst Du mit einem Instrumentenverstärker auf 5 V verstärken. Wegen Temperaturdriften würde ich nicht die maximale Speisespannung wählen. Und jeder Fehler in der Speisespannung wirkt sich auf Dein Messsignal aus. gk
Kennt jemand einen Messverstärker den ich da nutzen könnte? Aber was mir da grade in den Sinn kommt ist wenn ich 600 kg auf 5V auf teile dann zeigt mir jedes V 120kg an, ist das nicht recht ungenau?
Tommy schrieb: > Aber was mir da grade in den Sinn kommt ist wenn ich 600 kg auf 5V auf > teile dann zeigt mir jedes V 120kg an, ist das nicht recht ungenau? Der ADC hat eine (theoretische) Auflösung von 10 Bit, das sind dann 1024 Schritte (statt der 5), da wirds etwas feiner...
Tommy schrieb: > Kennt jemand einen Messverstärker den ich da nutzen könnte? siehe z.B. Beitrag "Instrumentenverstärker gesucht." gk
>Der ADC hat eine (theoretische) Auflösung von 10 Bit, das sind dann 1024 >Schritte (statt der 5), da wirds etwas feiner... AH das macht sinn.
Da gibt es fertige Messverstärker von der Fa.Tewe Gruß Juppo
