Hallo, ich möchte ein RF-Signal (80MHz) abschwächen (um wenige 10dB). Eine Idee ist, einen Mixer, der auch DC kann, zu benutzen. Die 80MHZ werden dann mit einer Gleichspannung multipliziert. Hat das hier jmd schon mal so gemacht? Gibt es besonders geeignete Mischer dafür?? Gruß Caspar
Bei Mini Circuits heißen solche speziellen Mischer "Bi-phase attenuator" http://www.mini-circuits.com/products/attenuators_pic_switches.html z.B. der PAS3+ mit 1-200 MHz und um 50 dB Unterdrückung bei Steuerstrom Null. Durch einen negativen Steuerstrom wird die Phase um 180 Grad gedreht, das macht auch ein normaler Mischer.
Hallo Christoph, ah, danke für den Hinweis, dass kannte ich noch nicht! Aber die sind alle recht langsam, maximal 500kHz für IF. Und dem "schematic" im Datenblatt nach zu urteilen sind die genau wie die "normalen" Mischer aufgebaut. Ich hab's vorhin mal mit einem Standardmischer (2-200MHz RF und LO, IF: DC-einige MHz) probiert, dass scheint auch zu klappen. Viele Grüße Caspar
Im Datenblatt zum PAS-3 gibt es diese Kurve Abschwächung in Abhängigkeit vom Steuerstrom. Ist im Bereich von 1µA bis ca. 3mA einigermaßen linear. Gibt einen Regelbereich von ca. 42dB. Sollte man den Mixer wegen der Temperaturabhängigkeit der Diodenkennlinie nicht eventuel mit einer Kostantstromquelle betreiben?!
Na ja, in meinem Fall wäre das sowieso in einem Regelkreis, also "im Lock". Dann sind solche langsamen Driften egal. Sonst hilft eine Konstantstromquelle vermutlich.
Nicht vergessen, das Schalten des Mixers bringt auch Stoerungen auf das Signal.
Wenn du an LO deine 80MHz anschliesst und an IF deinen Gleichstrom (Netzgerät mit Vorwiderstand), kannst du am RF Anschluss dein gedämpftes Signal abholen. Oder willst du pulsen? Also linear ist da nix, sind ja Dioden drin!
Also, das ist in meinem Fall genau was ich tun möchte. Linearität ist zwar schön, aber nicht unbedingt nötig. Im Moment wird für diesen Zweck ein VCA (mini circuits RVA-3000) benutzt, der ist nur relativ langsam, und auch nicht (annähernd) linear. Ich habe eben noch nie einen Mixer dafür benutzt, daher die Fragen.
Ja, der Mixer ist viel schneller wie der RVA3000. Wir hatten da auch grad eine Anwendung. wir mussten ein gepulstes Signal schalten. Innerhalb von moeglichst kurzer zeit nach einer Pulsfolge einen Empfaenger einschalten. So ein Mixer kann innerhalb von submikrosekunden schalten, bringt aber nur vielleicht 40..50dB und er produziert Umschaltspikes. Wenn man genuegend Signal hat, kann man auch zwei Mixer hintereinander schalten und 80+ dB erreichen, wenn das layout gut ist. Bei den Mixern ist zu beachten, dass man einem nimmt, der an der IF DC kann.
Hallo, wenn das Signal keine sehr hohe Amplitude aufweist, kannst Du auch einen FET benutzen um es variabel abzuschwächen. Das ist ggf. kostengünstiger als ein "großer" Mischer. ON Diode geht natürlich auch, PIN Diode ist ggf. schon zu langsam. Viele Grüße, Martin L.
