Hallo, mein Kyocera Farblaser FS-C5015N druckt die Farben allmählich immer blasser, schwarz wird zu grau, etc., ich vermute das die Trommeln gereinigt werden müssen. Die Reinigungsprozeduren die im Handbuch beschrieben sind, habe ich schon alle durch. Toner ist neu. Wer weiss, wie man an die Trommeln ran kommt, bei meinem alten SW-Laser war das kein Problem.
Vielleicht einfach die Bedinungsanleitung lesen ? Blasse oder verschwommene Drucke Die Hauptladeeinheiten reinigen. Die linke Abdeckung öffnen. Langsam den grünen Reinigungsknopf der einzelnen Hauptladeinheiten einige Male herausziehen und wieder hineinschieben. Weitere Einzelheiten hierzu siehe Hauptladeeinheiten reinigen auf Seite 4-6. Die LEDs der Hauptladeeinheiten reinigen. Die linke Abdeckung öffnen. Den Griff des grünen LED-Reinigers und den Reiniger langsam herausziehen und wieder einschieben. Diesen Vorgang zweimal wiederholen. Weitere Einzelheiten hierzu siehe LEDZeile reinigen auf Seite 4-8. Sicherstellen, dass die passende Papiersorte für das zu verarbeitende Papier eingestellt ist. Eine Farbkalibrierung durchführen. Dazu den Drucker entweder ausund anschalten oder das Bedienfeld des Druckers nutzen. Versuchen, die Farbsteuerungseinstellungen über den Druckertreiber einzustellen. Das Bedienfeld prüfen. Wenn die Meldung Nur wenig Toner (C/ M/Y/K) mit einer Farbangabe angezeigt wird, einen neuen Tonerbehälter für die entsprechende Farbe installieren. Weitere Informationen zum Austauschen des Toners siehe Austausch des Tonerbehälters auf Seite 4-2. Druckergebnis Korrekturmaßnahme Papierlaufrichtung Störungsbeseitigung 5-5 Die Trommel auffrischen. Wie folgt am Bedienfeld vorgehen und die Trommeloberfläche mithilfe des in den Drucker integrierten Reinigungssystems säubern. 1 Die Taste [Menu] drücken. 2 Wiederholt auf
Vielleicht erst mal meinen Post GANZ lesen.
Da steht drin, dass ich die Prozeduren des Handbuches schon alle durch
habe. Ich habe dezidiert danach gefragt, wie man an die Trommeln
rankommt.
Also: erst lesen, dann posten. Oder zum Augenarzt, Augen durchchecken
lassen.
Kyocera FS- 2026 MFP druckt magenta nicht aus, Toner neu, Drucker 2 Jahre alt, 16.000 Kopien, was kann ich machen?? Habe Kyocera angeschrieben -Antwort - kann man ohne Analyse nichts sagen, Drucker-Verkäufer antwortet: Garantie ist abgelaufen, Niederlassung Jettingen-Scheppach telefonisch: Haben sie das Gerät bei uns gekauft? Nun bin ich langsam am verzweifeln, soll ich den Drucker zum Onkel Doktor bringen oder entsorgen?? Wer kann mir weiterhelfen?? Im Voraus mal vielen Dank!!
Richard Dolze schrieb: > Kyocera FS- 2026 MFP druckt magenta nicht aus, Toner neu, Drucker 2 > Jahre alt, 16.000 Kopien, was kann ich machen?? Was hast Du VORHER getan? Was sagt der Eigentest? Kontakte verbogen? Warum ist Toner neu? http://www.kyoceradocumentsolutions.eu/index/service/dlc.false.documentation.FSC2026MFP._.EN.html
Bei mir hat der Wechsel des Resttonerbehälters zumindest bei Schwarz geholfen.
@ Richard Dolze Sie können im Systemmenü unter Einstellung/Wartung / Service DEV-CLN ausführen denke jedoch nicht das es was bringt. Ansonsten Toner alle raus, halterung entfernen (links)und Transferband ausbauen. Dann die Trommeln raus, sonst gehen die DVs nicht raus, Magenta DV ausbauen und Hochspannungskontakte reinigen bzw. überprüfen ob Toner drauf liegt. Wenn das alles nichts hilft DV tauschen (DV-560M).
