Hi Kennt jemand eine Lib, mit der man USI als Master nutzen kann? Wenn nicht tut es auch reines Soft-I2C. Da ich aber einen USI habe könnte ich den auch nutzen. Hab schon länger gesucht, habe bisher aber nur (USI) Slave-Libs gefunden.
Hi >Kennt jemand eine Lib,... Gibt es bei den App-Notes von Atmel: AVR312: Using the USI module as a I2C slave on tinyAVR and megaAVR devices http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2560.pdf http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR312.zip MfG Spess
Hi Waren die falschen Links. AVR315: Using the TWI module as I2C master on tinyAVR and megaAVR devices http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2564.pdf http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR315.zip MfG Spess
Wow, zweimal vorbei... Versuch Nummer 3 - AVR310 - USI als TWI Master http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2561.pdf http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR310.zip
Hi, weiß jemand, wo ich den code für diese appnote mittlerweile finde? der Link http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR310.zip funktioniert leider nicht mehr, und per google finde ich nur die pdf file... Grüße, Michael
Michael S. schrieb: > Hi, > weiß jemand, wo ich den code für diese appnote mittlerweile finde? der Hier.
Hi >saugut, danke! hab echt ne weile danach gegoogelt und nix gefunden. Schon mal auf die abwegige Idee gekommen es auf der ATMEL-Webseite zu suchen? http://www.atmel.com/devices/ATMEGA8.aspx?tab=documents -> Atmel AVR310: Using the USI Module as a I2C Master MfG Spess
danke spess für deine Aufschlussreiche Antwort. Natürlich habe ich auch auf der Atmel Seite gesucht, die leider nicht sehr Übersichtlich ist, wenn man nicht weiß wo man suchen muss.
Michael S. schrieb: > die leider nicht > sehr Übersichtlich ist, wenn man nicht weiß wo man suchen muss Im Zweifelsfall die Seite für Deinen Chip aufrufen und unter Documents nachsehen. Die meisten Browser unterstützen dann sogar <strg>-f für die Suche auf der Seite damit Du nichtmal scrollen mußt. Ich halte Atmel für eine der besseren (wenn nicht der besten) Seiten was die Verfügbarkeit von Informatrionen angeht.
Hi >Natürlich habe ich auch auf der Atmel Seite gesucht, die leider nicht >sehr Übersichtlich ist, wenn man nicht weiß wo man suchen muss. -ATMEL Webseite ...> Microcontrollers > AVR 8- and 32-bit MCUs > megaAVR MCUs oder tinyAVR MCUs auswählen - Controller auswählen (für AppNotes egal welchen) - Tab 'Documents' anklicken und schon bist du bei den AppNotes (war früher auch mal einfacher). MfG Spess
