Hi, >Ein erster Isolationsfehler zwischen einem Außenleiter und der Erde stellt >eine Erdung dieses Leiters dar. Es besteht dann weiterhin weder eine >gefährliche Berührungsspannung zwischen leitfähigen Gehäusen und der Erde, >noch ein über die Erde geschlossener Stromkreis zum Transformator. Jedoch >wird durch die dadurch entstehende Spannungsüberhöhung der beiden >"gesunden" Phasen deren Isolation stark beansprucht. Der Fehler sollte >deshalb rasch behoben werden. http://de.wikipedia.org/wiki/IT-System Ich kappiere nicht recht warum die Spannungsüberhöhung eintritt. Ist IT Netz auschliesslich für Drehstromverbraucher ausgelegt? Wenn nämlich nicht, und L1 bekommt eine leitende Verbidung zum Gehäuse, das seinerseits geerdet ist ... dann passiert doch gar nichts. Denn Sternpunkt des Transformators ist nicht geerdet, und hat kein Bezug bzw leitende Verbundung zur Erde. Und meiner Ansicht nach funktioniert das Gerät an L1 Phase wunderbar weiter. Wieso die Erhöhung? Gruß
digit schrieb: > Ich kappiere nicht recht warum die Spannungsüberhöhung eintritt. Wenn der Sternpunkt in der Luft hängt, und die Anordnung einigermaßen symmetrisch aufgebaut ist, wird sich die Spannung des Sternpunktes aufgrund der Kabelkapazitäten und Isolationswiderstände etwa auf null ausbalancieren. Zwischen L1 bis L3 und Erde stellt sich jeweils die einfache Phasenspannung, z.B. 230 V (bei Netzspannung) gegen Erde/Gehäuse ein. Wenn nun z.B. L1 Verbindung zu Erde hat, liegen jetzt zwischen Erde und L2 oder L3 jeweils 400 V. Bei Netzspannung ist vielleicht noch kein soo großes Problem, aber es ist ein erheblicher Unterschied, ob eine Isolation einer Spannung von z.B. 23 kV oder 40 kV gegen Erde dauerhaft standhalten muß. Der Verbraucher selbst "merkt" von dierser Spannungsrhöhung natülich nichts und funktioniert "wunderbar weiter", wie Du richtig bemerkt hast. Hier geht es ja nur um die Isolation der Leiter gegen Erde. Jörg
