Hallo Alle, ich suche einen Shop/Händler der mir 12 M10 Kupferschrauben + muttern +Scheiben liefert. Kann mir hier einer weiter helfen? Danke und Gruß Ert
Z.B ebay Nr. 160505686554, für den Rest Deiner Wunschliste dort anfragen hilft. Denn es gibt ja nur in EINER Länge Kupferschrauben.
@Ert (Gast) >ich suche einen Shop/Händler der mir 12 M10 Kupferschrauben + muttern >+Scheiben liefert. Kann mir hier einer weiter helfen? Warum muss es Kupfer sein? Messing ist sehr ähnlich und überall leicht verfügbar. MFG Falk
Hallo nochmal, erst einmal vielen Dank für die Antworten. Mein Problem betrifft insbesondere die Beschaffung der Schrauben (besser gestern als heute). Ich habe zwar schon einen Händler gefunden, der hat aber keine Schrauben auf Lager und verlangt eine Mindestabnahmemenge die wir bei Weitem nicht benötigen. Die konkrete Länge der Schrauben wären übrigens 50 bzw. 60mm (je 6 Stück). Von mir aus können sie auch länger sein, kürzen ist ja nicht das Problem. Aufgrund der konstruktiven Gegebenheiten des Projekts müssen die Schrauben als Leiter für hohe Ströme herhalten, daher kommt als Material ausschließlich Kupfer in Frage. Mir ist durchaus bewusst, dass das so nicht üblich ist, gibt aber derzeit keine andere Möglichkeit. Ich würde mich sehr über weitere Tipps freuen. Danke und Gruß Ert
Suche alternativ evtl. mal nach (EDM) Gewindeelektroden.
Evtl. hilft auch ein Gewindeschneider und ein paar Gewindebolzen M10 aus dem Baumarkt? Sonst mal z.B. Auge zu RS-components ? Die liefern meist flink.
@ Ert (Gast) >die Schrauben als Leiter für hohe Ströme herhalten, daher kommt als >Material ausschließlich Kupfer in Frage. Hmm. Über wieviel kA reden wir denn? Eine M10 Schraube hat Pi mal Daumen 9mm Mindestdurchmesser, macht ~63mm^2 Querschnitt. Macht bei 50mm Länge ~14 µOhm. Messing hat ca. den 3,9 fachen Widerstand, macht 55µOhm. Wenn wir mal 1kA ansetzen, macht das 14 bzw. 55W Verlustleistung. Hmmm. MFG Falk
Falk Brunner schrieb: > @ Ert (Gast) > >>die Schrauben als Leiter für hohe Ströme herhalten, daher kommt als >>Material ausschließlich Kupfer in Frage. > > Hmm. Über wieviel kA reden wir denn? > > Eine M10 Schraube hat Pi mal Daumen 9mm Mindestdurchmesser, macht > ~63mm^2 Querschnitt. Macht bei 50mm Länge ~14 µOhm. Messing hat ca. den > 3,9 fachen Widerstand, macht 55µOhm. > > Wenn wir mal 1kA ansetzen, macht das 14 bzw. 55W Verlustleistung. Hmmm. > > MFG > Falk Also ich nehm auch immer für Audio ausschließlich vergoldete Steckverbinder und sauerstofffreie Cu-Leitungen, da hört man echt viel besser, also wenn man Klangesoteriker ist lol Also um mal zum Thema zurückzukommen. Wenns so schwer ist, die entsprechenden gewünschten Schrauben zu bekommen, und man keine "Abschläge" machen kann wegen des viiiiiiel schlechteren Leitwerts wie o.g. von Ms, wie wärs dann mal, sich über ne andere Verbindungsmethode zu informieren? Außerdem hört sichs für mich an, als wenn der TE damit mehr oder weniger einfach ne Verbindung von dem Kabel(schuh) auf irgendeine metallerne Schiene haben will. Ist dafür doch eigentlich recht egal(von der elektrochem.Spannungsreihe mal abgesehen), aus welchem Material die Schraube ist, weil in dem Fall ist doch nur das Drehmoment der Schraube wichtig, da der Kontakt ja (fast) nur vom meinetwegen Kabelschuh auf die Stromschiene maßgeblich ist. Oder was soll das denn genau für ne Verbindung sein? Gruß, Sven
