Hallo zusammen. Ist es möglich das Empfangen bei einem FTDI FT232R USB
to Seriel Converter zu deaktivieren. Ich erfasse eine Drehzahl und gebe
die via UART an meinem PC aus. Nun habe ich aber am selben Port meines
Atmega 8 mein Display dran. Ich schalte das Senden beim UART vor der
Übergabe eines Strings an das LCD ab aber trotzdem bekomme ich wirre
Zeichen auf dem PC Terminal angezeigt.
hier kurz ein Ausschnitt aus meinem Programm.
while (1)
if ( ( (zeit2 + 3) < zeit) | ( (zeit2 - 3) > zeit) ) {
stopp = 0;
UCSRB |= (1<<TXEN);
zeit2 = zeit;
ultoa(zeit,puffer,10); i = 0;
while (puffer[i])
putser(puffer[i++]);
putser(13); putser(10);
else
if(stopp==0)
stopp = 1;
UCSRB &= ~(1<<TXEN);
lcd_setcursor(0,2);
lcd_clear();
lcd_string("Wert gleich"); //hier werden trotzdem
Daten
} //gesendet
Danke für eure Hilfe
Hänge doch ein Gatter dazwischen, das das RXD nur aktiviert, wenn zB /CS vom Display high ist (dann wird ja nichts zum Display gesendet), zB mit einem HC125 oder so. Ich kenne ja nun Deine Schaltung nicht, aber irgendetwas in dieser Richtung wird sich wohl machen lassen. fchk
HaPe schrieb: > Nun habe ich aber am selben Port meines > Atmega 8 mein Display dran. Ich schalte das Senden beim UART vor der > Übergabe eines Strings an das LCD ab aber trotzdem bekomme ich wirre > Zeichen auf dem PC Terminal angezeigt. Und woher soll das der FTDI bzw. das LCD wissen, mit wem du gerade sprichst? Gut, beim LCD wird wohl irgend ein enable Singal anliegen, aber beim FTDI? Der wird wohl immer munter Daten verarbeiten, sobald sich was an der Leitung tut...
