Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED Farbmischer (Phillips LivingLight) mit Logikbausteinen
Autor: Lennart Irgendwas (brutzelatze)
Tach gesacht!
Nun hab ich es auch mal endlich geschafft mich anzumelden und habe
gleich einmal die erste Frage.
Fuer ein Labor in meiner FH sollen wir eine Schaltung aus Logik
Bausteinen entwerfen. Restriktionen sind: Nicht zu viel eigentlicher
Analog Kram und keine programmierbaren Bausteine ausser GALs oder
aehnliches.
Wir hatten die Idee so ne Art LivingLight von Phillips nachzubauen. Also
drei Hochleistungs LEDs (rgb) ansteuern und durch ein digital
Drehimpulsgeber den Farbkreis abklappern.
Der Schaltplan ist soweit erstmal entworfen, allerdings mit dem Problem
das die PWM fuer die LEDs sich linear mit drehen am Drehgeber
veraendert.
Jetzt zur eigentlich Frage: Wenn ich die LEDs untereinander Linaer
ansteuer also heller und dunkler machen, sollten sich die Farben doch
eigentlich ganz normal und fuer das menschliche Auge ersichtlich
veraendern oder?
Wie kann ich mit logik Bausteinen jetzt noch die Helligkeit aller LEDs
gleichzeitig veraendern. Koennte ich die Versorgungsspannung der LEDs
auch als PWM an die Treibertransistoren loslassen und wie mache ich das
diese dann logarithmisch ist? Gibt es logartihmische Zaehler ICs?
Hoffe man kann mir hier weiter helfen. Bei Bedarf stell ich gerne mal
meinen groben Schaltungsentwurf online. Dann kann der auch gleich noch
was Kritik abbekommen.
Besten Dank schonmal und schoene Gruesse,
Lennart
Autor: Bob (Gast)
Jede LED(-Farbe) kriegt ihre eigene PWM. Das unabhängig verändern ist
also nicht das Problem, der PWM-Schaltungsteil wird einfach dreimal
identisch aufgebaut.
Die Erzeugung der PWM-Vorgaben ist da eher problematisch. Drei getrennte
R, G, B drehgeber? Kein Problem.
Ein Farbkreis-Drehregler (+ Helligkeit + Sättigung) würde aber eine
HSV->RGB Umrechnung erfordern, die wiederum eine ganze Tüte TTL-Chips...
Was soll Sinn der Übung sein? Euch vor augen zu führen, wieviele kg
Logik-Chips man heute durch einen kleinen µC für <1€ ersetzen kann? ;)
Hehe ja uns ist doch schon schnell aufgefallen dass das ganze mit
Programmierbaren Kloetzchen sehr viel einfacher sein wuerde. Das Projekt
haben wir uns ausgedacht. Wollten halt was haben was nicht in der
dunklen Schublade wie die kleine Digitalampel oder die Digitaluhr
verschwindet, sondern etwas was man dann auch benutzen kann. Tolle Idee
ich weiss ... ^^
Ich hab mir das bisjetzt so gedacht, das ich mit dem Drehpoti einen 8bit
Zaehler "hochzaehle" und dieser dann nach ein wenig Logik drei 4bit
Zaehler enabled und diese hoch oder runter zaehlen laesst. Der erste
Zaehler schaltet so nach 16 takten (16 mal am Drehgeber gedreht)
zwischen den anderen Zaehlern hin und her. Die hinteren Zaehler gehen
dann an einen 8bit Komparator mit einem weiteren Zaehler der einen
Quartz als Takt hat. Nach einem RS Flip, (S angesteuert durch den
Ueberlauf des mit Takt versorgten Zaehler / R angesteuert vom
komparator) wodurch dann jeweils ne PWM entsteht die von nem Transistor
verstaerkt wird. Diese ist nur dummerweise linear :(
Um das ganze nicht in kg Logik ICs enden zu lassen hatten wir vor nen
grossen GAL zu programmieren ... aber darueber muessen wa uns noch
Gedanken machen ^^
Was ist den eine HSV-RGB umrechnung? also rgb krieg ich noch auffe Kette
aber HSV?
Autor: Bob (Gast)
> aber HSV?
http://de.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum
Für einen "natürlich" aussehnden Farbwechsel drehst du am H-Wert (Winkel
im Farbkreis). Verstellbarkeit für S ist noch nice-to-have und V fürs
Abdunkeln auch nicht verkehrt.
Ist ein CPLD noch innerhalb der Regeln?
Oder ein EPROM? Ist zwar programmierbar, würde aber nur als große
Tabelle genutzt.
Denke das mit dem HSV mache ich bereits ... wenn ich das richtig
verstanden habe.
Die Zähler für die PWM wollte ich wie folgt ansteuern, ausgegangen von
der roten LED bei 100% Leistung, jeweils in 16 linearen Schritten:
                                                  entstehende Farbe:
wenn rot=100%  geht grün von 0 auf 100% hoch           rot->gelb
wenn grün=100% geht rot runter auf 0%                 gelb->gruen
wenn rot= 0%   geht blau von 0 auf 100% hoch          gruen->PurPur
wenn blau=100% geht grün runter auf 0%               PurPur->blau
wenn grün=0%   geht rot von 0 auf 100% hoch           blau -> lila
wenn rot=100%  geht blau auf 0% runter               lila -> blau
dann wird der erste Zähler geresettet und das ganze geht von Forne los.
CPLD müsste nach Wikipedia eigentlich noch in Ordnung sein. Ne GAL
dürfen wa auf jedenfall benutzen und ein CPLD ist das ganze ja mit nur
mehr verschiedenen Gattern bzw FlipFlops oder? Weiß nur nicht ob wir die
nötige Hardware zum beschreiben haben. Werd ich mal in Erfahrung
bringen.
EPROM glaub ich wär nicht mehr ok, aber ich werd mal fragen bzw. mich
mal bei wikipedia erkundigen was die Dinger eigentlich so können. Kenn
die nur unter dem blanken Begriff "Speicher" ^^
Also wie es mir scheint muss man tatsaechlich das ganze logarithmisch
und nicht linear machen ... Jemand ne Ahnung wie ich ohne EPROM und
riesen Zaehler logarithmisch zaehlen kann?
Autor: MaWin (Gast)
Da die Farbauswahl nur auf einer Achse erfolgt, folgt draus daß eine
Elektronik auch nur von einer abhängigen Variablen gesteuert werden
muss:
      grün
rot \  /\  / blau
     /\  /\   Helligkeit
Ansteuerspannung
So was lässt sich mit Analogtechnik superprimitiv mit nur einem LM324
aufbauen (ein Komparator jeweils für rot, grün blau und einer als
Dreieck-Oszillator).
Da ein Dreieckgenerator eine ansteige und eine abfallende Flanke hat und
man die gut mit einem Poti im Verhältnis regeln kann, kann man auf der
fallenden Flanke alle LEDs ausschalten um die Gesamthelligkeit
abzusenken.
Wer das mit GAL, CPLD, EPROM oder einem Haufen Logikchips aufbaut, hat
zumindest gegenüber unserer chinesischen KOnkurrenz schon verloren.
