Hallo, ich habe einen Spannungsteiler mit 14 Widerständen in Reihe (16 verschiedene Spannungen). Oben und unten liegen +10 und einmal -10 V an. In der Mitte 0. Mit Hilfe eines Multiplexers will ich dann die 16 verschiedenen Spannungsknoten durchschalten. Somit liegen Maximal +/- 10V am Einang (NO1,NO16) und Ausgang (COM) des Multiplexer an. Den IC selbst will ich mit 5 V an V+ und mit GND an V- Versorgen. Enable (EN) ist gesetzt (5V). Kann ich das mit dem MAX306 machen? Finde irgendwie keine Aussage welche Spannungen der IC an N0x zu COM Schalten kann? Habe den MAX396 benutzt, der ist Vermutlich nur bis 3V ausgelegt. Wenn ich da 10 V drauf geben speißt der mir ca. 7 Volt auf V+ in meinen Microcontroller ein. Garnicht gut, hätte fast geraucht. Konnte da auch nichts im Datenblatt entdecken wieviel Volt der durchschalten kann. Datenblätter sind im Anhang. Danke für die Hilfe Thomas
Kannst du nichtmal die Kurzzusammenfassung lesen? Da steht doch Rail2Rail und du findest im Datenbaltt drei weitere HInweise auf die erlaubten Spannungen...
Irgendwie verstehe ich deine komplette Schaltung gar nicht. Aber vorweg: Du kannst mit einem IC, den du mit +/-5V versorgst, nicht einfach so ohne weiteres +/-10V schalten. Und dein µC raucht auch ab, wenn du die +10V mit einem MAX307/Relais/Zauberstab anlegst(?)! Oder hast du nen weiteren Spannungsteiler? Wahrscheinlich nicht, sonst wäre er dir ja vorher auch nicht abgeschmiert. Und negative Spannungen mag ein AVR gar nicht.
Habe mal mein Schaltungsentwurf angehängt. Habe noch nie mit Datenblättern zu tun gehabt und mein englisch ist auch schlecht. Habe jetz mal die Spannungsversorgun direkt an V+ und V- gemacht. Was hat das für einen Hintergrund, dass man keine 5V auf V+ nehmen kann? Brauch mann mindestens das selbe Ptoenial?
Ja, mindestens. Hast eh schon Glück, das das ein Rail2Rail ist. Normalerweise kann man nur Spannungen Schalten, die 1-3V unter der Versorgung liegen, je nach Chip. So könnte das aber gehen. Wo geht denn der Ausgangvom MAX hin?
Bzw. was hat eigentlich ein Mikrocontroller mit dem ganzen Zeug zu tun? Wo ist denn dieser µC angeschlossen?
Achja, nochetwas: Laut Datenblatt muss zuerst V+ und dann V- angeschlossen werden. Wenn du diese Sequenz nicht realisieren kannst, dann musst du Dioden vorschalten. Das hat zur Folge, dass deine Spannungen nicht mehr so groß wie die Versorgung sein dürfen. Vielleicht kannst du deinen Spannungsteiler dann hinter die Dioden (also direkt an die IC-Pins) anschließen, dann sollte es wieder passen. Aber deine +-10V sind eben nur noch +-9,3V
Also der Microcontroller kommt dann bei der Zeichnung an GND und an Enable sowie A0 bia A3. Der Ausgang geht in einen Verstärker, der auch die Spannungen +/- 10V (um genau zu sein +/- 9,1 V) liefert. Kann ich nur den MAX306 benutzen oder würde auch der 396 gehen? Und da ich ja lernen will, welcher Wert im Datenblatt sagt nun aus, welche Spannungen durchgeschaltet werden können? Danke und Gruß Thomas
Was bedeutet zu erst V+ anschließen? Wegen der Sequenz? Heißt, dass, das der Baustein wenn er nur auf Minus liegt, dass er falsch strom zieht. Deshalb mit Dioden Blocken. Oder ich muss gewährleisten das immer zuerst potential an V+ liegt?
Das können immer verschiedene Werte sein. Bei Operationsverstäkern heißt der Wert meistens "Output Swing". Hier ist der Wert nicht direkt angegeben. Im Datenblatt wird das Analogsignal mit +-15V (bzw. 0-12V) bei einer Versorgungsspanung von +-15V (bzw. +12V) angegeben. Das Aussagekräftigste im Datenblatt ist Rail-to-Rail in der Kurzbeschreibung. Das bedeutet, dass dein Analogsignal so groß sein darf, wie die Versogung. Das ist aber eben nicht immer so und ich persönlich kenne keinen Chip, der Analogsignale über der Versorgungsspannung erlaubt. Der MAX396 geht natürlich nicht, denn er darf ja nur mit maximal +-8V versorgt werden und kann daher auch nur Siganle in diesem Rahmen verarbeiten.
Thomas schrieb: > Was bedeutet zu erst V+ anschließen? Am besten liest du dir das doch selbst durch? Weiß jetzt auch nciht, was ich da noch genauer erklären soll??? Du musst eben dafür Sorgen, dass der Chip zuerst über V+ versrogt wird, dann schaltest du V- zu und schaltest schlussendlich dein Analogsignal an. Eventuell kann man da ja einen ganz einfachen Kniff anwenden. Da du aber eh schon einen µC hast, würde ich Den IC etwas warten lassen, sobald er anfängt zu rechnen (V+ steht sowohl am µC als auch am MAX) und dann über einen MOS-FET V- an den MAX und deinen Teiler durchschalten. Alternativ kannst du es auch mit einer kleinen Verzögerungsstufe machen. Bsp. RC-Glied, welches sich zunächst über V+ lädt und irgendwann V- dazuschaltet. Vielleicht kann dir auch jemand hier sagen, was passiert, wenn man dieses sequentielle Zuschalten nicht berücksichtigt (eventuell ja in deinem Fall gar nichts).
Vielen Dank für deine Intensive Beratung! Ich hatte den Multiplexer komplett falsch verstanden. Ich habe alles als art Schalter gesehen oder wie ein Feldeffekttransistor/Treiber. Der schaltet auch bei Kleinspannungen wie 3 Volt viel höhere Spannungen durch. Jetzt bin ich aufgeklärt. Vielen Dank.
Ich würde an deiner Stelle vielleicht mehrere Spannungsteiler mit einem gemeinsamen, konstanten Widerstand an Masse verwenden und den gewünschten Teilwert über Transistoren + entsprechenden Widerstand auswählen. Du benötigst bei V- statt Masse eine Treiberstufe für die Transistoren.
