Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik "Tasten" mit Relaisschaltung.eigentlich simpel
von Tim (Gast)
Hi!
Ich hab da ein Problem, welches für euch Profis bestimmt nicht schwer
ist...
Ich habe ein 230V/12V AC/AC Wandler, danach eine Diode und
Glättungskondensator zur Gleichrichtung und parallel zum Kondensator ein
12V DC Relais zum schalten....soweit noch nix besonderes und das Relais
schaltet wunderbar, wenn der Wandler in die Steckdose kommt! Nun würde
ich mit ein paar einfachen Bauteile das Relais nur "Tasten", also eine
Sekunde(oder so) geschlossen und dann wieder öffnen, auch wenn der
Wandler weiterhin in der Steckdose steckt!
Ideen: meine erste Idee war einfach einen Kondensator in Reihe zum
Relais schalten! Im Einschaltmoment ist der Kondensator ungeladen und
das Relais zieht an, wenn Kondensator geladen fällt das Relais ab, bis
das nächste Mal der Wandler aus der Steckdose und wieder hinein gesteckt
wird....das müsste doch eiiiiggennntlich funktionieren, oder?!?! Geht
aber nich so wirklich....
Danke und Gruß
Im Volksmund auch "Trafo" genannt. ;-)
Nein.  Beide Kondensatoren werden ja (einigermaßen) gleichzeitig
aufgeladen, da wird der vergleichsweise geringe Ladestrom des 2.
Kondensators einfach nicht genügen.  Du könntest aber versuchen,
diesen Ladestrom mit einem Transistor zu verstärken.  Das hat zwar
immer noch den Nachteil, dass der Strom durch das Relais am Ende
allmählich abnimmt, aber der magnetische Kreis eines Relais besitzt
ohnehin eine gewisse "Schwellwertschalterfunktion".  D. h. wenn die
magnetische Feldstärke erstmal unter den Wert gesunken ist, bei dem
das Relais den Kontakt noch geschlossen halten konnte, dann sorgt das
Abheben des Ankers dafür, dass die Feldstärke (durch den Luftspalt)
immer geringer wird, sodass der Anker trotzdem recht schnell komplett
abfällt, obwohl der Strom nur allmählich weiter sinkt.
von Sparer (Gast)
von Erich (Gast)
Was du suchst, ist eine "Einschaltwischer" Funktion.
Entsprechende Relais (mit integrierter Elektronik) kann man für den
Bereich der Installationstechnik fertig kaufen.
Einfach GOOGLE Suche nach: Einschaltwischrelais
@Sparer:  dort steht nix darüber was gesucht wird.
von Ich (Gast)
COM1---COIL
NC1----Taster
NO1----C2
COM2---VCC
NC1----C2
NO1----n.c.
COIL---C3
C1 ist dein Glättungskondensator.
C2 ist sehr groß und kann dein relais für X Sekunden versorgen.
C3 kann dein Relais während der Umschaltzeit versorgen.
von Ich (Gast)
+------+-------+         +----VCC
---   [REL] - - \ - - - - \
---C3   |        \         \
 |     GND    o   o     o   o
GND           |   |         |
                    /     [___]
                   /            C2
                  |       [XXX]
            VCC---+         |
                           GND
von Ich (Gast)
noch besser:
COM---C2
NC1---VCC
NO1---COIL
Taster---COIL
COIL---C3
dann brauchst du nur einen Wechsler.
von Ich (Gast)
+---+--------+-----+  +----VCC
\     | C3     |     o  o
 \   ---     [REL] - - /
  |   |       GND     |
  |  GND              |
  |                 [___]
 VCC                       C2
                    [XXX]
                     GND
