Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik rgb-led-distanz-switcher
Autor: Alex V. L. (bastel_alex) Benutzerseite
ich hatte eine Idee, für dich ich nun am Überlegen bin: Es handelt sich
um ein möglichst kleines Modul, das in dem Endprojekt als Matrix etwa
200 mal vorkommen wird. In jedem Modul befindet sich eine RGB-LED, deren
Farbe/Spannung über einen Entfernungssensor (max 5cm, momentan dachte
ich an die standard Infrarot-led-photodiode-sensoren) gesteuert werden
soll. Solange, wie dieser aktiv ist (ich beispielsweise meine Hand über
das Modul halte) soll sich die Spannung der RGB-LED langsam und
kontinuierlich bis zum Max-level anheben und danach wieder beim
Min-Level beginnen.
Natürlich wüsste ich, wie ich das mit einem µC umsetze, nur möchte ich
das ganze eben insgesamt mind. 200 mal in einer Fläche verbauen und
versuche damit alles möglichst günstig/unaufwendig und bestenfalls
analog hinzubekommen.
Daher meine Frage: Habt ihr irgendwelche Ideen zur kompakten (mit mögl.
wenig Bauteilen) Umsetzung? Ich bin gespannt!
dumme idee? oder woran liegts
Autor: Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Die Helligkeit der LED bestimmt man nicht mit der Spannung, sondern
höchstens mit dem Strom durch die LED. Jedoch wird hier hauptsächlich
PWM für die Helligkeitssteuerung eingesetzt. Das geht natürlich auch
ohne Prozessor (zB NE555).
Aber, so ein Entfernungsmesser kostet doch sicherlich mehr als 10€ das
Stück.
Also alleine für die Sensoren schon 2000€. Oder meinst Du eine
Reflexlichtschranke (die misst aber nicht die Entfernung, sondern nur
das Vorhandensein eines Reflektors).
Autor: holger (Gast)
Am analog und kostengünstig? 200 mal ATtiny und gut.
Billig wird das jedenfalls nicht.
Autor: Floh (Gast)
> soll.
Intressante Idee.
Ich würd allerdings keine Sensoren verwenden sondern eine kapazitive
Messung vornehmen.
Dafür brauchst du dann auf dem Modul nur eine größere Fläche Kupfer, die
an einem uC-Pin angeschlossen ist.
Durch z.B. Hände über der Fläche wird die Kapazität der Anordnung
verändert, diese lässt sich recht einfach messen.
Spart Geld und Arbeit :-)
> Stück.
ja, ich meinte die sensoren, die das neben dem sensor abgestrahlte
infrarotlicht nach der reflektion in max 10cm detektieren.
> Intressante Idee.
> Messung vornehmen.
wie groß ist denn eine größere fläche? ;) die kapazitätsmessung klingt
interessant, noch nie gemacht allerdings. kann mir momentan noch nicht
gut vorstellen, wie viel externe hardware ich zB neben einem µC (geht
das auch mit Tiny?) noch brauchen würde. gibt es da ein paar sinvolle
tips?
beste grüße
Autor: Floh (Gast)
> tips?
Kannst dir vorstellen wie einen kapazitiven Touchscreen (iphone oder
ähnliche, die nicht mit Stiften funktionieren).
Da du ja nur eine Sensorfläche brauchst (Finger da/nicht da) reduziert
sich der Aufwand auf eine Kupferfläche, die an einem uC-Pin
angeschlossen ist. Am besten mit AD-Eingang, da die digitalen
Schaltschwellen des uCs streuen können.
Dann funktioniert das ganze in etwa so:
1. Fläche "entladen", also mit Ausgang low auf 0V ziehen
2. auf Eingang schalten
3. Pullup einschalten, jetzt sind ca 50kOhm Vorwiderstand vor dem
"Kondensator"
4. eine bestimmte Zeit lang an lassen
5. Pullup ausschalten und mit ADC Spannung messen
->Die Spannung ist dann bei vernünftiger Zeitwahl abhängig von der
Kapazität der Fläche, diese wiederum ist abhängig von Fingern in der
Nähe der Fläche.
Das wars so ganz grob :-)
