Hi, Ich suche ein Netzteil, dass eine extrem große Bandbreite an Eingangsspannungen nutzen kann (20 bis 400 V) und mir 12 V, 2A liefert. Ich finde nichts, aber vielleicht kann mir jemand hier weiterhelfen?
Hallo, ich habe mal einen Flyback-Regler entwickelt mit einem Spektrum von 40V...440VAC (@15W out), da ich ebenfalls nix gefunden habe. Die Wirkungsgrade sind alles andere als modern, an sonsten funktioniert es aber. Man muß halt den PWM-Controller bis aufs letzt ausreitzen und entsprechende FET's finden. Grüße Michi
Wie gesagt mit einem Sperrwandler ist an einem Ende der Wirkungsgrad extrem mies. Abhilfe wär eine Buck Nachregelung. Da gibts von ST, On, LT, Powerint einige Application Notes: http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/12717.pdf http://www.polyscope.ch/dlCenter/ps/2010_1/01-02_10.05.pdf Ganz Toll und Deppeneinfach sind die TinySwitch III von Powerintegrations: zb: TNY280P Oder das: http://www.powerint.com/sites/default/files/PDFFiles/di152.pdf Ok du brauct mehr Saft, aber als Konzeptidee für die stärkeren Tinys. Rat mal was die hier verwenden http://www.negal.ch/en/produkte/24v-schaltnetzteil-ultra-weitbereich.html MFG
Torka schrieb: > Hi, > Ich suche ein Netzteil, dass eine extrem große Bandbreite an > Eingangsspannungen nutzen kann (20 bis 400 V) und mir 12 V, 2A liefert. > > Ich finde nichts, aber vielleicht kann mir jemand hier weiterhelfen? Also von Linear Technology gibt es Buck-Converter die mindestens 350V Eingangsspannung schaffen und kommen AUCH ohne Transformator/Übertrager aus. Ich persönlich Würde eine Zwei-Stufen Regler einsetzen, sprich, die Wechselspannung gleichrichten und einigermaßen glätten, dann einen Buck-Conveter der den Spannungsbereich von 90-400V abdeckt und dann 80V liefert und zum schluß einen Buck-Converter National Semiconductor LM5116 nachschalten welcher einen Eingangsspannungsbereich von bis zu 100V hat und am Ausgang 20A liefern kann. Achja, den LM5116, welcher mit bis zu 98% Wirkungsgrad arbeitet, setze ich mit 70V Solarmodulen ein und einem Cortex M3 ein um den maximalen Wirkungsgrad des Solarmoduls zu nutzen. Ausgangsspannung ist 24V +/- 5% Microcontroller geregelt. Grüße Michelle
>kommen AUCH ohne Transformator/Übertrager aus. der Ur-Buck eben. >dann einen Buck-Conveter der den Spannungsbereich von 90-400V abdeckt und >dann 80V liefert und zum schluß einen Buck-Converter Dh die beiden Regelung der beiden Controller ist getrennt? Wenn ja dann ist dies alles andere als optimal. Wenn diese Topologie, dann mit einem komplexeren Regelkonzept (wo die beiden Conveter in jenem Dutycycle gefahren werden, dass der Wirkungsgrad am Maximum ist) Im Prinzip hat man dann einen quadratischen Buck Konvterter, mit zwei Schaltern, das geht auch mit nur einem Schalter. Man sollte klären wievel Wirkungsgrad der TE anstrebt, und ob Galvanische Trennung erforderlich ist (ich denke ja). Auch der Hauptarbeitspunkt wäre interessant. Im industriellen Umfeld tuts vielleicht ein einfcher Flyback, bei hoher Spannng würde ich ihn im DICM laufen lassen, sonst hast bei 20V eine Transient Response jenseits von gut und böse (wird sowieso schlecht). Bei entsprechendem Trafo kommst mit eimem 600V Fet aus (statt 800V, 900V). Für die geringe Leistung von 42W ist meiner Meinung nach ein Sperrwandler eine gute wahl. MFG
Hi, Schonmal danke fuer die Tipps! Ich strebe einen moeglichst guten Wirkusngrad an, da viele von diesen Wandlern ueber grosse Distanzen verteilt aufgeschaltet werden (Bergbau) und galvanisch getrennt sollte auch sein da an den 12V dann auch Nichtelektriker Geraete anklemmen duerfen. Den Negal Wandler werde ich mal direkt genauer angucken, ich vermute dass der zu wenig Strom bringt - aber sonst koennte es schon fast die Loesung sein. Vielen Dank auch fuer die Hintergrundinfos welche Chips und Technik in Frage kommen! Gruesse, Torka
Torka schrieb: > Ich strebe einen moeglichst guten Wirkusngrad an, da viele von diesen > Wandlern ueber grosse Distanzen verteilt aufgeschaltet werden (Bergbau) Hast Du dann nicht EX Umfeld und darfst nur entsprechend zugelassene Geräte nutzen?
Also bevor ich studierte habe ich meinem EMech-Meister gemacht und im Bergbau (auch Salzbergwerke) ist es zwingend vorgeschrieben zertifizierte EX-Geräte zu verwenden. Grüße Michelle
