Hallo zusammen, als Anfänger möchte ich mich über folgendes Projekt in die Mikrocontroller einarbeiten: * Ein Bildschirm (3,5 - 5 Zoll) soll einen Raumbelegungsplan zeigen, den er über Netzwerk (http/ftp/ssh) als xls-Datei erhält. Ich stehe jetzt vor einem Wald von Boards (Grasshopper, lpc2148, Cortex m3..) und bräuchte Empfehlungen. Gruß Thorsten
Thorsten G. schrieb: > als Anfänger möchte ich mich über folgendes Projekt in die > Mikrocontroller einarbeiten: Ähmmmm... Das erinnert mich an: Ich nehm zwei Schritt auf einmal und fall aufs Maul. > Ich ... bräuchte Empfehlungen. Nimm erst mal irgendein einfaches Board mit einem weitverbereiteten Prozessor. Dann lernst du einen uC kennen, dazu die passende Denkweise und die Einschränkungen. Und wenn du dann noch dabei bist, dann kannst du selber die richtigen Bäume aus dem Board-Wald heraussuchen. Das zuvor gekaufte EVAL-Board vertickst du mit geringem Wertverlust bei EBAY. Um diese Zeit kannst du dann auch schon fast wieder Baden gehen... > als Anfänger möchte ich mich über folgendes Projekt in die > Mikrocontroller einarbeiten: Wann ist Abgabetermin?
Thorsten G. schrieb: > * Ein Bildschirm (3,5 - 5 Zoll) soll einen Raumbelegungsplan zeigen, den > er über Netzwerk (http/ftp/ssh) als xls-Datei erhält. XLS = natives Excel-Format => Mikro-PC der Handflächenklasse aufwärts. Vielleicht geht auch ein Linux-Controller mit passendem Display drauf, wenn man einen darauf funktionsfähigen Excel-Konverter auftreibt. Alles andere ist m.E. reiner unverfälschter Masochismus. Sieht anders aus, wenn man das XLS-File noch vor der Beschickung übers Netz in etwas Umgänglicheres wie CSV umwandeln kann.
Hi, ich würde dir raten in die Datenblätter der Controller zu schauen und versuchen diese zu verstehen und dann vergleichen! Du solltest dir klar sein was die MCs können. Bevor du dir was kaufst solltest du dir auch im klaren sein was es für Software für diese MCs gibt, die Dinger wollen ja schließlich auch mit etwas gefüttert werden. (das kann auch noch zusätzlich Geld kosten!!!) Dann schau ins INet, was für Hilfe kannst du dort bekommen. (hier im Forum vor allem AVR und ARM, ich glaub AVR32 weniger) Fang etwas kleiner an, dann hast du auch mehr Spaß daran. Stephan
Wie A. K. auch sehe ich den Haken bei dem Excel-Format. Man könnte auf dem Client (Rechner mit 3,5 - 5 Zoll Bildschirm) eine Remote Desktop Software fahren, die den Desktop des Servers (Rechner mit offenem Excel) anzeigt. Oder auf dem Server aus dem Excel heraus bei Änderungen der Raumbelegung ein Bild (Screenshot) erzeugen, das der Client übers Netz lädt und anzeigt.
Thorsten G. schrieb: > als Anfänger möchte ich mich über folgendes Projekt in die > Mikrocontroller einarbeiten: Nur weil man überall Geräte mit Bildschirm zu kaufen kriegt, heißt das noch lange nicht, daß jeder Anfänger sowas selber bauen kann. Da stecken nicht Mannjahre an Entwicklungszeit drin, sondern Mann-Jahrhunderte, vielleicht sogar Mann-Jahrtausende. Dein Projekt ist derart anspruchsvoll, da brauchst Du erstmal keine Hardware. Versuche einfach mal, es auf dem PC zu programmieren. Und falls Du das wirklich schaffen solltest, kann man es im nächsten Schritt auf einen fertigen Handheld portieren. Und wenn Du auch das geschafft hast, kannst Du es auf eine eigene Hardware portieren. Mit einer GUI-Applikation kann man sich auch in keinster Weise in Mikrocontroller einarbeiten. Sie benötigt nämlich fertige Treiberschichten, auf die sie aufsetzt, quasi als Blackbox. Die Grundlagen (Speicher, Zeitverhalten, Programmablauf, Portpins, Timer, ADCs, I2C, UART, ...) kann man damit nicht lernen. Daher gibt es viele Programmierer, die zwar Windows-Anwendungen programmieren können, aber keine Mikrocontroller. Peter
Thorsten G. schrieb: > als Anfänger möchte ich mich über folgendes Projekt in die > Mikrocontroller einarbeiten: > > * Ein Bildschirm (3,5 - 5 Zoll) soll einen Raumbelegungsplan zeigen, den > er über Netzwerk (http/ftp/ssh) als xls-Datei erhält. Keine Chance. Brauchst mindestens 6 Monate bis du auf so einem Level bist. Dann musst du aber autodidaktisch veranlagt sein und jeden Tag ein paar Stunden mit Microcntrollern verbringen. Fang mal damit an eine LED blinken zu lassen und das auch zu verstehen was du da programmierst. Damit wirst du einige Zeit verbringen... Viel Erfolg
Vielen Dank für die schnellen und ausführlichen Antworten. Der Grasshopper wurde bei embedded projects mit vorinstalliertem Linux und angepasstem mplayer auf einem 320x240 LCD gezeigt. Muss ich die hardwarenahe Programmierung a la 8051 lernen, wenn ein mögliches Board schon mit Linux bootet? Der Tip mit dem csv oder jpg klingt gut, RDP klappt nicht, da der Server ein Windowsclient ist auf dem gearbeitet wird. So wie ich das bisher verstanden habe, würde mir das Linuxsystem die Arbeit der Grundlagen ( Speicher, Zeitverhalten, Timer..) abnehmen, so dass ich wirklich eher in Richtung GUI-programmierung kommen würde (?). Gruß Thorsten
Thorsten G. schrieb: > Muss ich die hardwarenahe Programmierung a la 8051 lernen, wenn ein > mögliches Board schon mit Linux bootet? Nein. Unterhalb Linux ist diese Aufgabe für einen Anfänger hoffnungslos, allein schon aufgrund des Netzwerks. > Arbeit der Grundlagen ( Speicher, Zeitverhalten, Timer..) abnehmen, so > dass ich wirklich eher in Richtung GUI-programmierung kommen würde (?). Korrekt.
Ganz ehrlich? Kauf dir einen Digitalen Bilderrahmen der Ethernet oder WLAHN kann und spiele die Belegungspläne so aufs Disply... Einfacher - Billider udn wird sicher funzionieren
Mit den Bilderrahmen war ich auch gestartet. Mit Lan habe ich nur die nicht mehr erhältlichen Samsung gefunden. Bei den Wlan Modellen habe ich bedenken, ob ich die Geräte so absichern kann dass keiner per Touch oder Wlan die Bilder ändert. Tja, und dann habe ich den LPC2148 für 38€ mit Display gesehen bzw. den Grasshopper wo ich den Sicherheitslevel bestimmen könnte.
