Hallo, kann man daten direkt an speicher mit dem osci. ansehen?
Heheh, das heisst ja schließlich Digitales Speicher Oszilloskop, wenn man dann nicht digitalen Speicher oszillieren kann bis die Bits rausfallen, weiss ich auch nicht weiter :-D
Horst Rubbelspecht schrieb: > Klar. Einfach ein Loch reinbohren und dann messen. Danke für die Hilfe.Hat bei dir funktioniert? :) vielleicht eine dumme Frage,aber daraus lernt noch mehr. Nee im erst! ich habe Daten in RAM gespeichert,da die simulation nicht funktioniert dachte mir ob man beim messen an den pins sicher gehen kann dass die daten tatsächlich da sind. Danke.
Daten im Speicher gibt man am Besten über eine Schnittstelle des Controllers aus an einen PC aus und prüft deren Inhalt mit einem Portmonitor oder ähnlich gearteter Software.
Hallo Gabin, > Nee im erst! ich habe Daten in RAM gespeichert,da die simulation nicht >funktioniert dachte mir ob man beim messen an den pins sicher gehen kann >dass die daten tatsächlich da sind. Du kannst die Signale messen. Aber da brauchst Du wahrscheinlich einen Logik-Analyzer -> viele Datenleitungen. Ob die Daten angekommen sind, kannst Du aber nur heraus finden, wenn Du diese wieder ausliest und eine Plausibilätsprüfung machst. Also steht an der Adresse das Datum, welches ich dort auch reinschreiben wollte.
Vielen dank für die Antworten. Ich glaube ich probier mal mit einer Schreib- und Lesefunktion.Wäre einfacher denk ich.
