Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik EA DOGM162L-A Initialisierung
Autor: Michael Sonst (Gast)
habe mir die halbe Nacht wegen dem Display um die Ohren geschlagen.
Finde leider keinen Fehler. Wäre nett, wenn mal jemand einen Blick auf
meine Initsequenz werfen könnte.
spi_write: 0x0039
spi_write: 0x0014
spi_write: 0x0055
spi_write: 0x006D
spi_write: 0x0078
spi_write: 0x000F
spi_write: 0x0001
spi_write: 0x0006
Die SPI arbeitet mit 125kHz.
Angeschlossen ist das Display für 3,3V SPI wie in dem beigelegten Zettel
beschrieben:
RW und EN auf 3,3V
21-22 1uF
25-24 2,2uF
Die Signale kommen am Display an, 3,3V hat es auch, am Boost Ausgang
messe ich 6V. Beim Senden der Initsequenz ist RS auf Low, bei Data auf
High. Nach jedem Kommando warte ich 2ms.
Wenn ich das richtig verstehe, müsste ich nach der Initialisierung einen
Cursor auf dem Display sehen, oder?
Grüße
Michael
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Die lästigen, penibel einzuhaltenden Mindestpausen zwischen den
einzelnen Kommandos wie bei 4/8-Bit Ansteuerung braucht man bei
SPI-Ansteuerung keine?
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
Lt. Datenblatt fehlt ein Befehl:
$39,$14,$55,$6D,$78,$38,$0F,$01,$06
MfG Spess
Hallo Spess,
aus welchem Datenblatt kommt das denn? Habe nur diesen Handzettel, der
dabei war. Mehr finde ich im Netz auch nicht, außer dem DS für den
ST7036, in dem aber auf SPI nur rel wenig eingegangen wird.
Hatte eben (ohne 0x38) zumindest mal was auf dem Display stehen. Wenn
ich jetzt am Boost Ausgang messe, messi ich 3,3V. Jetzt gehts allerdings
auch wieder nichtmehr.. sehr suspekt. Sieht aus, als ob der Chip in
manchen Fällen den Boost Konverter nicht einschaltet..
Grüße Michael
Autor: Ronald R. (Gast)
Hier gibt es eine schöne Library dafür:
http://www.mculabs.com/drivers/eadogm.html
"Leider" arbeite ich unter einem AVR32 da ist das mit den Ports ein
bisschen anders. Man kommt wohl nicht drum rum ein eigenes Modul zu
schreiben.
Grüße
Michael
> schreiben.
Macht doch nichts :-) Die Initialisierungssequenz z.B. kannst Du schon
mal vergleichen, siehe "void eaDogM_Initialize(void)".
>> schreiben.
Ach so, dachte du willst mir sagen nimm die Lib ;-)
.. nichts für ungut.
In der Lib wird EN bei jedem CMD auf Low gezogen dann gleich wieder High
gesetzt. Lt diesem Zettel reicht eine direkte Verbindung mit 3,3V. Hat
da jemand Erfahrungen?
Die Sache mit dem Boost lässt mir keine Ruhe, benötigt das Display als
Kondensatoren was bestimmtes? Low ESR o.ä.?
Grüße
Hi
Aus diesem:
http://www.lcd-module.de/deu/pdf/doma/dog-m.pdf
Im Prinzip ist ist es auch egal, wie die Befehle in den Controller
kommen.
Es müssen nur die richtigen sein. Die Sequenz aus dem obigen Datenblatt
für 3,3V habe ich nicht getestet. Nur die für 5V. Und die passt. Evtl.
etwas mit dem Kontrast spielen.
SPI ist von der Geschwidigkeit unkritisch. Du musst nur sicherstellen,
das die Registerumschaltung wirklich erst nach dem kompletten Senden des
Bytes erfolgt.
Eigentlich nur nach Clear und Home notwendig.
MfG Spess
Hi
Es reichen 1µ Keramik-Cs.
MfG Spess
> Aus diesem:
Die sind lustig, die Zeile fehlt in dem mitgeschickten Dokument!
Grüße
Hi
Die Reihenfolge ist auch nicht zwingend. Das Beispiel im Datenblatt vom
ST7036 sieht auch ganz anders aus.
MfG Spess
Habe momentan leider nur Elkos zur Hand. Glaubst du das Problem könnte
daher kommen? Boost Spannung ist unverändert auf ca 3V. Heute morgen
nach dem Einschalten waren es 6V!
Grüße
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
3V klingt jetzt auf den ersten Blick etwas wenig. Wo misst du denn?
Oszi :-)
Multimeter schreit gerade nach einer neuen Batterie..
Grüße
Ich fragte "wo". Und jetzt sage nicht "Zuhause" ;-)
An welchen Pins?
Im Kino :-P
Spass beiseite hab mich verlesen... am VOUT (Pin 24)
Grüße
Akttueller Stand ist:
Ich lasse die Initroutine in einer Schleife durchlaufen. Irgendwann
springt die VOUT Spannung auf ca 6V. Ein Cursor wird angezeigt, der bei
erneutem ausführen von Init ein Stück weiter wandert.
Kann sich jemand einen Reim drauf machen? Habe schonmal nachgesehen,
Bias set hat die die gleiche Struktur vom Kommando her. Evtl wird das
falsch interpretiert?! Befinde mich dann ja in IT00.
Grüße
Hi
Im Datenblatt vom ST7036 ist bei der 'seriellen' Initialisierung nach
'Follower control' eine Pause von 200ms. Solltest du mal testen.
MfG Spess
Habs schlussendlich doch noch hin bekommen...
Hätte ich nicht vor 2Tagen meinen zweiten Tastkopf abgebrochen, wäre mir
wohl aufgefallen, dass der Wechsel der Daten bei der Steigenden Flanke
passiert...
Naja neuer Prozessor neues Glück. Das Framework zum AVR32 ist nicht
sonderlich durchsichtig bei manchen Parametern ;-)
Danke für eure Hilfe
Michael
