Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega88 tot trotz int. RC Osc!
von Rush .. (rush)
Moin Mannschaft ;)
Also folgendes:
Für mein Semesterprojekt habe ich einen kleinen Datenlogger mit einem
ATmega88 realisiert. Nun habe ich die Fuses versehentlich auf
LowFrequency gestellt und siehe da, die Kiste war nicht mehr erreichbar.
Ein Blick ins Datenblatt ergab, dass bei dieser Einstellung ein Quarz
von 32,768 kHz erforderlich sei. Habe also diesen draufgelötet und
konnte den Controller auch wieder programmieren.
Das erste was ich gemacht habe, war die Fuses wieder auf den internen
Oscillator gestellt.
Blöderweise ist er jetzt wieder nicht erreichbar. Auch nicht mit
externem Quarz von 1Mhz, 4 Mhz oder 8 Mhz (was bei internem Osc.
eigentlich keine Rolle spielen sollte).
Weiss jemand wie ich an das gute Stück noch drankomme? Möglichst ohne
den Controller tauschen zu müssen da es ein SMD Teil ist.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
von Mo3bisu (Gast)
Schon mal im Wiki nachgelesen?
Dort der Absatz "Reaktivieren bei fehlerhaften
Taktquellen-Fuse-Einstellungen"
Vielleicht hilft das ja was :)
Mfg Mo3bius
von Rush .. (rush)
Die Sache mit XTAL1 und das Referenzsignal vom Osci habe ich auch
versucht. Tut sich garnichts.
von JOe (Gast)
An den XTAL-Eingang einen externen Taktgenerator anschließen.
Joe
von Valentin B. (nitnelav) Benutzerseite
Ich fand das hier ganz hilfreich:
http://apxys-toan.blogspot.com/2010/11/how-to-rescue-avrs-with-wrong-fuse-bits.html
Da werden auch noch andere Möglichkeiten gezeigt!
Mit freundlichen Grüßen,
Valentin Buck
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Du musst die Taktfrequenz des Programmiergerätes herunterstellen. Max.
1/4 des Taktes in der Ziel-Schaltung.
von Rush .. (rush)
die ISP frequenz habe ich auch umgestellt. ohne erfolg
von Peter D. (peda)
Ich frage mich bei solchen Posts immer, wie man es bloß schafft, die
Fuses falsch zu setzen.
Im AVRStudio stehen doch die Einstellungen im Klartext, wie kann man da
was falsches auswählen?
Und wenn man den Resetpin disablen will, gibts sogar erstmal ne Warnung,
die man bestätigen muß.
Peter
von Rush .. (rush)
Naja was heisst versehentlich.
Da stand eben LowFrequency und nicht die Frequenzangabe an sich.
Und 4Mhz sind nicht gerade viel.
Aber in dem Punkt muss ich dir wohl Recht geben, es wäre sicherlich
schlauer gewesen vorerst ein Blick ins Datenblatt zu werfen was für eine
Frequenz überhaupt bei der Einstellung machbar ist.
4 MHz sind gerade mal 1/5 der maximalen Taktfrequenz. Und das willst du
dann schon Low Frequency nennen?
Und ja, natürlich macht es Sinn sich die Beschreibung zu der Fuse-Option
durchzulesen, bevor man sie einstellt. Auf gut Glück gehts selten gut.
