Forum: Platinen Eagle VIA Größe ändern?!
Autor: Michael (Gast)
ich arbeite nun schon ein weilchen mit Eagle und komme soweit auch gut
klar damit!
Nun habe ich eine Platine entworfen und stehe jetzt vor dem Problem,
dass alle Durchkontaktierungen die falsche Größe haben (aktuell 0,6 aber
ich will 0,3)
Kann ich die größe der DuKo`s auf einen Schlag ändern? Wenn ja wie
stelle ich das an? Hab hier zwar gesucht im Forum aber da ging es immer
um die größe der Bohrlöcher von Bauelementen!
für Hilfe bin ich dankbar :)
mfg Michael
Autor: Lehrmann Michael (ubimbo)
das ist garnicht so schwer. Beim Manuellen Routen ist die Via-Größe
direkt da einzustellen (unter der horizontalen Menüleiste
(Datei,Bearbeiten,Hilfe,....)) wo man auch die Via-Form auswählen kann.
Da kann man Durchmesser und Größe einstellen.
Beim Autorouter muss man das im DRC-Check einstellen. Linke vertikale
Menüleiste ganz unten gibt's da das Symbol. Auf das DRC-Symbol klicken,
dann kann man sich den Reiter Via raussuchen ...
danke für die schnelle Antwort, aber wo genau unter DRC?! hab schon
rumexperemntiert in dem Bereich aber irgendwie führt es nicht zum
erfolg!
auf den falschen Button gekommen!
Ich möchte die Größe ja gern im Nachhinein ändern?!
makiere mit GOUP die Leiterbahnen bzw. die Vias, die du verändern
möchtest. Dann mit CHANGE Width die gewünschte Leiterbahnbreite
eingeben und danach die rechte Mouse-Taste (alle markierten
Leiterbahnen werden verändert). Bei den Vias machst du das gleiche, nur
mit Drill bzw. Diameter.
Danke hat geklappt :)
