Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mega8 und Quarz klappt nicht, Fuses korrekt (vermutlich)
Autor: lgrunenberg (Gast)
Hallo!
Ich konnte in der Suche leider nichts finden. Aber:
Ich habe es sehr eilig mit dem Projekt, aber ein Mega8 stellt sich quer:
Wenn ich die Fuses mit PonyProg auf externen Quarz umstelle, bekomme ich
keine Verbindung mehr zum Mega. Führe ich einen externen Takt zu, klappt
die Verbindung und ich kann ihn wieder auf internen OSC zurücksetzen.
Beim nächsten Versuch das gleiche wieder. Was kann das sein? Habe schon
mehrere Quarze ausprobiert ohne Erfolg.
Fuses habe ich 0xEF 0xD9 verwendet ( http://www.engbedded.com/fusecalc/
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen!
Autor: Schwinger (Gast)
Mahlzeit,
> Habe schon mehrere Quarze ausprobiert ohne Erfolg.
Wie hast du den (die) Quarze denn an den Mega8 an getüttelt?
einen nach dem anderen eingelötet ;)
Also Selbstbau. Kondensatoren weggelassen?
Poste mal einen Schaltplan.
Die Schaltung in der der uC programmiert wird ist ein einfacher
ISP-Programmer (http://rumil.de/hardware/avrisp.html) der um einen
IC-Sockel sowie die übliche Quarz-Kondensator-Schaltung erweitert wurde,
sprich Quarz über XTAL1 und XTAl2 und jeweils ein Kondensator (die
üblichen 22pf) an Masse... nichts exotisches. Ich glaub auch nicht dass
es daran liegt, mit Mega48 klappt es wunderbar...
Autor: Peter R. (pnu)
Eine andere Ursache ist vielleicht, dass Quarzfrequenzbereich und fuses
nicht zusammen passen.
Wie hoch ist also die Quarzfrequenz ?
Fuses für hohe, mittlere oder niedrige Frequenz raussuchen und
entsprechend setzen.
im Zweifelsfalle mit CKopt fahren. Da braucht der Oszillator zwar mehr
Strom läuft dafür aber "volle pulle" sodass auch Quarze hoher Frequenz
oder Quarze mit hOhen Verlusten sicher anlaufen.
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
Deine Fuse-Bits sind für External Low-frequency Crystal.
MfG Spess
Habe mit 4MHz sowie 7,3... (Baudratenquarz) getestet. Wie weit geht low
frequency?
Autor: Martin (Gast)
Schau' in das Datenblatt - da steht alles drin.
Hi
32.768 kHz
MfG Spess
Okay, aber laut der Seite und Datenblatt entspricht 1111 mit CKOPT 1
aber high frequency. was nun?
Hi
Und das ist ab etwa 3MHz.
MfG Spess
passt also. warum gehts nicht?
Hi
Hast recht. Ich habe gerade mitbekommen, das deine Angabe 0xEF 0xD9 in
der Reihenfolge Lowbyte/Highbyte steht. Ich bin von der umgedrehten
Reihenfolge ausgegangen.
MfG Spess
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Dass PonyProg alles genau umgedreht hat, hast du berücksichtigt?
Dort müssen die CKSEl Häkchen gesetzt sein, die im Fuse Calculator
gelöscht sind.
CKOPT kann auf keinen Fall schaden.
> gelöscht sind.
oh, ich hatte zwar bedacht, dass es sich unter umständen umdreht, aber
nachdem bei SPIEN bei beiden ein haken ist, dachte ich, dass sich die
anderen boxen genauso verhalten? also nur CKSEL umdrehen? das wär
natürlich die lösung ;)
habe jetzt einen oszillator mit 15mhz anstatt 1mhz zum programmieren
verwendet, jetzt klappts zumindest bei einem von 3 mega8. die mega48
laufen nach wie vor problemlos. komische sache. naja, so reichts
vorerst.
