Hallo, habe schon eine ganze weile rumgegoogelt aber nichts sinnvolles gefunden. Ich benötige 4x 0-10V die ich jeweils mit 2 Tasten ändern möchte (+ / -) wie fängt man bei sowas an?? bisher habe ich mir diese Spannungen mit einem Poti und einem Widerstand ermöglicht. Aber ich fände es für eine neues Projekt schöner wenn ich über Taster im Tippbetrieb die Spannung in kleinen Schritten hoch fahren könnte. Das ganze sollte auch noch relativ kostengünstig sein..... Bin für jeden Vorschlag Dankbar.
Ein Vorschlag mit Standard-Bauteilen (Bei Reichelt verfügbar): 2x MCP4922 2x TLC277 1x LM285-Z2,5 Taster wie Du sie gerne hättest Einen Controller mit SPI und weiteren 8 I/O mit dem Du Dich auskennst, z.B. ATtiny2313
Wie genau möchtest du es denn haben? Ein 12 Bit DAC, Präzisions-OP, Spannungsreferenz und dann noch ein Microcontroller wird wohl schon recht gut sein und du kannst dann 4096 mal auf den Plus-Taster drücken, um von 0 V auf 10 V zu kommen (falls du keine Repeat-Funktion in den Microcontroller einbaust). Wenn du nur auf ein paar 100 mV genau sein willst, z.B. mit 20 Schritten oder weniger, dann reicht sowas hier: http://frank-buss.de/PICPWM/ ergänzt um ein paar Transistoren, um direkt 10 V per PWM zu takten. Kostet dann statt 7 Euro nur 1 Euro.
Anfänger Blutiger schrieb: > Ich benötige 4x 0-10V die ich jeweils mit 2 Tasten ändern möchte (+ / -) Was soll das werden? Wie hoch werden die Spannungen belastet? Ein Netzteil stellt andere Anforderungen als eine simple Steuerspannung.
das ganze soll mir Analog Eingänge einer SPS simulieren. momentan mache ich das mit einem 10gng Poti + Vorwiderstand.
hab mir den AD5220 mal angeschaut. Der ersetzt mir also mein Poti, was muss ich den beachten egen meiner Eingangsspannung? ich nutze die 24V DC um runter auf die 0-10V zu kommen.
Bei kleiner Schrittweite und hoher Schrittzahl läuft das auf einen kleinen Controller raus, der die Schrittweite automatisch erhöht, sonst drückst Du Dir die Finger platt. Deshalb müsstest Du die Schrittweite erstmal definieren, die Du benötigst (Auflösung des SPS A/D). Übrigens, mir sind für solche Einstellungen Potis (oder Drehgeber) lieber. gk
