Hallo Freunde Also es geht um folgendes. Ich möchte ein Segway selber bauen. Es sieht schon ganz gut aus, jedoch hab ich mit den Akkus leichte Probleme. Ich möchte gerne 2 18V/5000mAh LiPo-Akkus in Serie schalten. Jetzt würde ich eine Ladeschaltung benötigen. Jedoch hab ich überhaupt keine Ahnung, wie ich diese realisieren sollte. Den wenn man nach Ladeschaltungen sucht, hat man eine sehr große Auswahl, doch jede sieht anders aus. Würde wirklich Hilfe benötigen. Danke schon mal im voraus. Gruß Stefan
Stefan Leitner schrieb: > Ich möchte gerne 2 18V/5000mAh LiPo-Akkus in Serie schalten. Haben die Akkus einen internen Balancer?
Du hast die Möglichkeit, alle Zellen in Reihe gemeinsam zu laden und mittels Balancerschaltung die Zellen mit der höchsten Zellenspannung durch einen Bypass vom Ladestrom zu entlasten. Genau dies machen handelsübliche Balancer-Ladegeräte. Bei Akkus mit sehr unterschiedlichen Zellen stößt dieses Verfahren aber an seine Grenzen, denn meist ist der Bypass-Strom viel geringer als der Lade-Strom. Ich kenne z.B. industriell gefertigte Lader für 3 Zellen, die mit 800mA laden, deren Balancer aber nur 200mA Bypass-Strom generieren (20 Ohm zur Zelle parallel schalten). Ich bevorzuge (für dreizellige LI-Ion-Akkus und Li-Po-Akkus) den Einsatz von 3 separaten (handelsüblichen) Einzeller-Ladegeräten, die sekundär in Reihe geschaltet sind (natürlich vierpolig mit dem Akku verbunden). Somit kümmert sich jedes Ladegerät um "seine" Zelle und schaltet sich ab, wenn diese Zelle voll ist. Die Zellen werden also gleichzeitig geladen, aber eben unabhängig voneinander. Für das Laden mehrerer Batterien über Nacht vor dem Einsatz habe ich noch einen Lader, bei dem ein Einzeller-Lader per Relais reihum mit jeder Zelle mal verbunden wird. Der MC (AVR), der die Relais steuert, misst dabei die Zellenspannung und errechnet daraus die Verteilung der anteiligen Ladezeit. Bei Deinen 18V (ich vermute 5 Zellen, also 18,5V) würde ich versuchen, 5 separate Einzeller-Lader auf Schaltnetzteilbasis zu benutzen. ...
Nee, Knut, nix Mais-Teer, nur etwas Erfahrung mit LiPo 3s und 18650-Zellen in Gartenbahn-Loks. Dort hat sich der Parallel-Lader als praktikabel erwiesen. Außerdem habe ich übersehen, dass es nicht nur 5 Zellen sind, sondern 10 (zwei Akkus 5s). Gruß vom ganzen Dorf in die halbe Stadt... ;-) ...
Also danke mal für die Schnelle Antwort. Ich habe mich jz einmal umgesehen. Und bin zum Entschluss gekommen, dass ich wsl doch nur zwei 4-Zellen-Akkus in Serie also 8 Zellen (29,6V/5000mAh) verwenden werde. Könnte ich diese nicht ganz einfach mit so einem LiPo-Charger + einem LiPo-Balancer machen?
Stefan Leitner schrieb: > Könnte ich diese nicht ganz einfach mit so einem LiPo-Charger + einem > LiPo-Balancer machen? War das jetzt eine Frage? Machen kann man alles, man muss nur dafür Sorge tragen, dass jede einzelne Zelle geladen wird und ihre Maximalspannung von 4.2V auf keinen Fall überschritten wird.
