Hallo Zusammen, wie in http://www.heise.de/newsticker/meldung/Verwirrung-um-SD-Karten-fuer-Windows-Phone-7-1139576.html zu lesen ist, macht Windows 7 Phone die SD-Karten 'kaputt'. Dabei frage ich mich, was Windows 7 Phone da so genau mit den SD-Karten macht. Kommen da da die praktisch die verwendeten DRM-Mechanismen zum Einsatz, oder wie schafft es Windows Phone 7 die SD-Karten zu 'sperren'? MfG, Lukas
Luk4s K. schrieb: > Hallo Zusammen, > wie in > http://www.heise.de/newsticker/meldung/Verwirrung-um-SD-Karten-fuer-Windows-Phone-7-1139576.html > zu lesen ist, macht Windows 7 Phone die SD-Karten 'kaputt'. Dabei frage > ich mich, was Windows 7 Phone da so genau mit den SD-Karten macht. Frag MS :) Ist allerdings auch so gedacht, das die SD-Karte nicht austauschbar ist, auch wenn sich nicht alle Hersteller dran halten. Vll. war jemand zu faul den Speicher auf die Platine zu löten und hat sich gedacht "Steckplatz geht doch auch".
Reinhard S. schrieb: > Frag MS :) Ob dir mir sachdienlich antworten werden? Wahrscheinlich nur blablah Speicherkarte sollte eh nicht austauschbar sein, dein pech Hier hat nicht schon jemand zufällig eines von diesen neuen Windows Phone 7 Schmartfones und will das mal ausprobieren? ;)
Luk4s K. schrieb: > Hallo Zusammen, > wie in > http://www.heise.de/newsticker/meldung/Verwirrung-um-SD-Karten-fuer-Windows-Phone-7-1139576.html > zu lesen ist, macht Windows 7 Phone die SD-Karten 'kaputt'. Dabei frage > ich mich, was Windows 7 Phone da so genau mit den SD-Karten macht. Nichts, was nicht im Standard stehen würde. http://support.microsoft.com/kb/2450831/en-us Das andere Problem ist http://www.sdcard.org/developers/tech/sdcard/pls/simplified_specs/Part_1_Physical_Layer_Simplified_Specification_Ver3.01_Final_100518.pdf kurz gesagt, es ist spezifiziert, dass nichts spezifiziert ist. > Kommen da da die praktisch die verwendeten DRM-Mechanismen zum Einsatz, > oder wie schafft es Windows Phone 7 die SD-Karten zu 'sperren'? > > MfG, Lukas
Arc Net schrieb: > Nichts, was nicht im Standard stehen würde. > http://support.microsoft.com/kb/2450831/en-us It locks the card to the phone with an automatically generated key. Das ist das, worum es mir geht. Welche Funktion der SD-Karte wird dafür verwendet? > Das andere Problem ist > http://www.sdcard.org/developers/tech/sdcard/pls/s... > kurz gesagt, es ist spezifiziert, dass nichts spezifiziert ist. Wenn du mir noch eine Seite geben könntest, dann wäre es perfekt ;) In Abschnitt 4.3.7 geht es um das Sperren der Karte mittels Passwort. Ob die bei MS das verwenden?
