Hallo, ich habe eine Frage zu den Piezo Zündern die in Feuerzeugen eingebaut sind. Wenn man so einen ausbaut und damit in der nähe eines Metallteils drückt springt der Funke über ohne das jedoch das Metallteil mit dem zweiten Pol des Zünders verbunden ist. Warum?
Weil die Spannung hoch genug ist, sodass der Strom "durch die Luft fließen" kann.
lux_ schrieb: > kapazitiv? Nein, "plasmativ". Wird die Spannung pro Abstand zu hoch, dann werden zufällige freie Elektronen so stark beschleunigt, daß sie wenn sie auf Moleküle der Luft stossen neue Elektronen dort herausschlagen, die wieder beschleunigt werden. Dadurch bildet sich in der Luft ein leitfägiger Kanal mit positiven Ionen und freien Elektronen, eben ein Plasma. Wie beim Blitz im Gewitter.
Der Zünder, und der wo ihn festhält und das Metallteil hat eine Verbindung zur Erde, ob resistiv oder kapazitiv ist egal, oder kapazitiv zueinander.
Philipp Bigott schrieb: > Der Zünder, und der wo ihn festhält und das Metallteil hat eine > Verbindung zur Erde, ob resistiv oder kapazitiv ist egal, oder kapazitiv > zueinander. Dann würde derjenige, der das Feuerzeug in der Hand hat, jedesmal einen Schlag bekommen. Der Schlagmechanismus mit dem piezoelektrischen Keramikblock ist zunächst in einem Blechgehäuse und weiter in einem isolierenden Kunststoffgehäuse von der Umgebung getrennt. Beim Schlag auf den Piezoblock entstehen einige kV Spannung, aber nur an einem mit dem Block verbundenen kurzen Drahtstück. Die Funkenstrecke befindet sich dann zwischen dem Drahtstück und dem Metallgehäuse innerhalb der Plastikumhüllung. Schau Dir doch (bei einem leeren Feuerzeug) noch einmal genau an, zwischen welchen Teilen der Funken überschlägt. irgend eine Verbindung zu "Erde" wäre nur schädlich bzw. gefährlich.
Die Piezo-Elemente haben doch unten meistens so einen Metallzylinder. Jedenfalls die, die ich kenne. Das müsste doch der andere Pol sein? Jedenfalls springt der funke nach da ganz ordentlich über...
