Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik avr leistungstransistor
von florian (Gast)
hallo,
ich müsste mit einem avr eine last mit 12V ca 3-4 A schalten.
was würdet ihr für einen transistor verwenden?
vorerst vielen dank und liebe grüße
flo
von David (Gast)
Ich würde einen N-Kanal MOSFET ("logic level", also einen, der bei 5 V
Gatespannung bereits gut durchschaltet) nehmen. Source an GND, Gate über
'nen Widerstand vl. 100 Ohm (begrenzt den max. Portstrom) an einen
Portpin, Last zwischen Drain und + 12 V.
Wenn du nicht allzu oft schaltest (unterhalb vom kHz-Bereich) ist das
OK.
David
von florian (Gast)
danke für die rasche info!
was würdest du da für eine type verwenden?
ich hab eine impulsausgabe von 50ms.
lg flo
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
von Anja (Gast)
Tja, was für eine Last:
- Widerstandslast
- Motorlast
- Glühlampenlast
- Induktive Last
Muß der Ausgang Kurzschlußfest sein. Überspannungsfest? Verpolsicher?
Wieviel Spannungsverlust darf sein?
Wird der AVR mit 5V oder mit 2V betrieben?
Viele Anwendungsfälle lassen sich mit einem intelligenten
Leistungsschalter wie z.B. VND10N06 erschlagen.
http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=vnd10n06&x=0&y=0
Gruß Anja
von florian (Gast)
hi
also ich würde led-scheinwerfer oder glühlampen (12 oder 24
volt)schalten bzw. auch flashen (ca. 60-80ms impuls) lassen
der atmega8 wird mit 5v betrieben.
danke flo
