Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pwm berechnen?
von chris (Gast)
Hallo Forum,
wie aus der Überschrift hervorgeht habe ich ein Problem um eine PWM zu
berechnen.
DATA:
ATmega8
f_t = 4MHZ
N   = Teiler 64
top = 1 = OCR1A/B
nur das ich es richtig verstehe es gibt eine Grundfrequenz wie errechnet
sich eigentlich diese???? Denn im 2ten Punkt ist ja eigentlich die fout
ja schon die veränderte oder nicht?????
2: fout = f_t/(N*(1+top) = 4Mhz/(64*(1+1)) = 31,25KHz  JA/Nein?? ich
denke schon ^^
3: so d.h. doch eigentlich das von diesen 31,25Khz in Abhängigkeit von
OCR1A/B der pin low oder high ist oder ist der pin für 31,25Khz(32µs)
dies schon????
von PeWeEm (Gast)
Ich glaube, Du bringst die Begriffe Frequenz und Tastverhältnis
durcheinander... ;-)
von chris (Gast)
warum????
von chris (Gast)
will, kann mir keiner helfen oder habe ich mich zu undeutlich
ausgedrückt????
Wenn jemand ne Frage hat sollte ihn man nicht unbedingt dumm sterben
lassen.
von hans (Gast)
Schau mal hier:
http://www.rn-wissen.de/index.php/Bascom_und_PWM
Steht zwar Bascom dabei, aber die Erklärung ist Sprachunabhängig ;)
hans
von Michael H. (michael_h45)
> lassen.
Was glaubst du eig haben Leute vor der Verbreitung des Internet gemacht?
Nope, die sind nicht alle dumm gestorben.
von Hubert G. (hubertg)
Es kommt darauf an welche PWM du verwendest.
Mit Taktfrequenz durch Teiler hast du nur den Timer-Takt festgelegt.
Diesen Takt musst du noch durch deine PWM-Bit teilen damit du auf die
PWM-Frequenz kommst.
Je nach Fast-PWM oder Phasen und Frequenzkorrekter PWM dann noch durch
2.
Vielleicht hilft auch das:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_PWM
von chris (Gast)
@hans
Danke für die Seite, und wie kann man das aus den Datenblatt heraus
lesen denn dort steht ja
@Hubert G.
auch dir vielen dank und wo im datenblatt steht steht das ich das
 fout = f_t/(N*(1+top) nochmal durch 2 teilen muss????
bzw. meint man das, siehe datenblatt S.93
The waveform generated will have a maximum frequency of fOC1A =
fclk_I/O/2 when OCR1A is set to zero (0x0000)
von Karl H. (kbuchegg)
chris schrieb:
> @hans
> lesen
Indem man sich klar macht, wie ein Timer eigentlich arbeitet.
Wenn du vor dich hinzählst, und zwar zählst du alle 1/100 Sekunde um 1
höher, wie oft kannst du dann in 1 Sekunde bis 10 zählen, wenn du
jedesmal wenn du bei 10 angelangt bist, wieder bei 0 anfängst?
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, ....
d.h. die Frequenz, wie oft du einen bestimmten Endwert in 1 Sekunde
erreichst, hängt davon ab:
* in welchen Zeitabständen du immer um 1 höher zählst (vulgo: mit
  welcher Frequenz du zählst. Und zwar: mit welcher realen Frequenz
  du zählst. Wenn du 500 mal in der Sekunde mit einer Nadel gestochen
  wirst, du aber nur bei jedem 5 Nadelstich zählst, dann zählst du
  mit 100Hz, weil die Anregungsfrequenz 500Hz war und du einen Vor-
  teiler von 5 benutzt)
* bis zu welchem Endwert du zählst
Alles andere ergibt sich daraus. Auch diese Formel
Auch das ergibt sich durch Nachdenken.
Wenn du jedesmal wenn du bis 10 gekommen bist, das Licht entweder ein
oder ausschaltest, je nachdem ob es schon brennt oder nicht, mit welcher
Frequenz blinkt dann das Licht?
Auch mit Datenblatt ist eigenständiges Denken nicht verboten.
Datenblatt Seite 112 und 114, da stehen die jeweiligen Formeln.
Dort ist auch der Ablauf gut beschrieben.
von chris (Gast)
wie ein C/T funktioniert ist mir bekannt, nur bin ich bei der Berechnung
und dem Simulieren im Studio auf unterschiedliche Ergebnisse gekommen
und konnte mir nicht erklären warum,
@Karl heinz Buchegger
Im warsten Sinne des Wortes ist bei mir jetzt die Lampe angegangen. ^.^
War leider zu sehr auf den Timer fixiert.
Dank an KarlHeinz und Hubert für die Geduld und vernünftige Erklärungen.
DAS ist eine dummdreiste und sowas von erlogene Behauptung!
Wenn dir das klar wäre, müsstest du hier nicht wie der erste Mensch auf
Erden fragen.
Unglaublich...
