Hallo Leute, ich habe ein Relais wie auf dem Schaltplan angeschlossen (eine Freilaufdiode ist auch vorhanden). Das Relais "klickt" wie es sollte (wie ich denke), aber meine angeschlossene Last wird nicht geschaltet. Wie kann das sein? Was könnte ich falsch gemacht haben? Ich wäre äußerst dankbar für Eure Hilfe!!! MfG
Florian S. schrieb: > Wie kann das sein? Was könnte ich falsch gemacht haben? Wie hast du den Verbraucher verschaltet? Du wirst doch nicht wirklich das Relais die 230V direkt auf Masse durchschalten lassen, oder doch? Dein SChaltkontakt vom Ralais schaltet den Verbraucher an 230V. Das ist wie ein Schalter der in einer der Zuleitungen des Verbrauchers sitzt. (zb Schuko-Stecker) 230 ~ 230 ~ o o | | | | \ | \ | | | | | 230V Anschlüsse des Verbraucher
Ich habe die beiden GNDs NICHT miteinander verbunden.....sind zwei völlig verschiedene Stromkreise.... Die Last befindet sich zwischen Relais und Masse. Mein Problem ist nur, dass er irgendwie nicht schaltet oder so. LG
Klemm mal deine Last und die 230V ab und mess den Durchgang zwischen S, O und P (in deiner Zeichnung) jeweils ohne und mit angelegten 5V an der Spule um zu sehen, ob es vllt. doch schaltet aber irgendwas anderes nicht passt. Ist das Relais wirklich für 5V Steuerspannung ausgelegt?
... also beim besten Willen, gleichnamige Supply-Symbole, die nicht verbunden sein sollen, unverständlicher kann man Schaltpläne ja kaum machen! Ansonsten ist in dem Schaltplan keine Last zu finden, zwischen Relais und Masse sehe ich eine direkte Verbindung. Oder meinst du mit GND gar etwas anderes als 'Masse' ?!? - dann sehe ich nicht, was sonst Masse sein soll.
1. abschalten! 2.Mit einem Vielfachmesser könnte man das prüfen. 3.Evtl. ist der Umschaltkontakt falsch verdrahtet?
