Hallo, ich bin auf der Suche nach einem HF Oszillator, der bis ca. 2 GHz schingt, wobei ich die genaue Frequenz per Mikrocontroller steuern kann. Für kleinere Bereiche habe ich den MAX038 verwendet, bis der eingestellt wurde. Jetzt habe ich auf der maxim Seite den MAX2150 gesehen. http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/3430 Kann ich diesen IC missbrauchen und daraus einen Oszillator bauen?
Hallo der Chip enthält eine PLL, aber nicht den Oszillator. Er könnte dir aber die Regelspannung für einen VCO liefern. 2 GHz ist auch ein bischen mehr als die 10-20MHz vom MAX038.
Dimitri Roschkowski schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem HF Oszillator, der bis ca. 2 GHz > schwingt, wobei ich die genaue Frequenz per Mikrocontroller steuern kann. Ist ein nicht unerheblicher Aufwand, wenn man auch noch einigermaßen spektrale Reinheit haben möchte. Dann musst du nämlich Oberwellen filtern, und wenn die untere Frequenzgrenze niedriger als vielleicht 1,4 GHz liegt, dann wird diese Aufgabe nicht mehr so ganz trivial. Die übliche Methode besteht dann aus zwei Generatoren (sehr viel) höherer Frequenz, deren Signale man mischt und durch einen Tiefpass filtert. Kostet, wenn man's fertig kauft, nicht umsonst eine Stange Geld. Einen VCO, der von 20 MHz bis 2 GHz steuerbar ist, wirst du nicht finden. Du müsstest den Bereich auf mehrere VCOs aufteilen, und deren Oberwellengehalt ("Klirrfaktor", um in MAX038-Terminologie zu reden) ist eher miserabel.
hätte einige MAX2750 übrig. Das sind spannungsgesteuerte Oszillatoren von 2,4..2,5GHz. Diese brauchen keine externe Spule, nur Abblockkondensatoren. Für ATV-Sender durchaus brauchbar, allerdings benötigt der eine externe PLL.
Welchen Frequenzbereich soll der Oszillator überstreichen und wozu soll er eingesetzt werden? Ist die spektrale Reinheit wichtig (nicht nur die Oberwellen!)? Bitte um weitere Angaben!
[nicht (mehr) relevantes mal gelöscht] Olaf W. schrieb: > Welchen Frequenzbereich soll der Oszillator überstreichen und wozu soll > er eingesetzt werden? Ist die spektrale Reinheit wichtig (nicht nur die > Oberwellen!)? Wir haben derzeit ein Gerät, mit dem man Umwelteinflüsse auf Geräte simulieren kann. Hierzu verwenden wir momentan zwei VCOs, den ROS-1410 und den ROS-2500 und decken damit den Bereich von 800MHz bis 2,5GHz ab. Seit dem Bau dieses Gerätes ist nun einige Zeit vergangen. Ich habe deshalb gehofft, dass es mittlerweile einen VCO gibt, der die ganze Bandbreite bedienen kann.
(Sorry fürs Troll-Füttern, hätte ich natürlich merken sollen. Habe ich daher entsorgt.) Dimitri Roschkowski schrieb: > Ich habe > deshalb gehofft, dass es mittlerweile einen VCO gibt, der die ganze > Bandbreite bedienen kann. Nö, viel mehr ist wohl kaum drin. Selbst ICs von AD enthalten mehrere VCOs, zwischen denen umgeschaltet wird, wenn der Frequenz- bereich größer werden soll.
Jörg Wunsch schrieb: > (Sorry fürs Troll-Füttern, hätte ich natürlich merken sollen. Habe > ich daher entsorgt.) Danke! Jörg Wunsch schrieb: > Nö, viel mehr ist wohl kaum drin. Selbst ICs von AD enthalten > mehrere VCOs, zwischen denen umgeschaltet wird, wenn der Frequenz- > bereich größer werden soll. In der ersten Version haben wir auf die ADF4360 Serie gesetzt. Wir haben da den -1, -3 und -7er eingesetzt. Mit den ROS konnten wir die Schaltung auf zwei VCOs vereinfachen. Du schreibst, dass in den ICs mehrere VCOs enthalten sind. Ist dir eine IC bekannt, bei der man einfach den Sinus abgreifen kann?
Dimitri Roschkowski schrieb: > Ist dir eine > IC bekannt, bei der man einfach den Sinus abgreifen kann? Nö, die, die ich bislang gesehen habe, produzieren einen eher bescheidenen Sinus.
