Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP Kann nicht programmieren, CSL CCS4.2, eZdsp5515
Autor: Ano Nym (oorim)
Servus
Ich versuche im Moment meine Entwicklungsumgebung (Code Composer Studio
4.2x (das neueste inkl. letztem Update) ans laufen zu bekommen. Ich
nutze das eZdsp mit einem 5515 (TMX320C5515).
Im Targetkonfig ist XD100 V1 und TMS320C5515 korekt eingestellt. Das
ganze projekt is compilebar. In der csl_general.h ist 5515 eingestellt,
ich hab die V5505.cmd eingebunden (für Heap und Stack).
Soo ... wenn ich jetzt auf debug drück und das Programm auf den Chip
lade läuft die Anzeige auf dem Display weiter, die Led hören aber auf zu
laufen bzw DS1 hört auf zu blinken. Drück ich Pause -> Reset fängt das
original programm wieder an.
Mein Programm scheint aber zu laufen, zumindest verändern sich die
Variablen wenn ich pausiere. Komisch ist auch das i und toggle negative
Werte annehmen können ...
Außerdem gibt die printf Anweisung am Anfang für int die größe 0 zurück
Vielleicht hat jemand eine Idee?
Code: http://pastebin.com/0TxYgKSn
Ich bin erstaunt wieviel Code das ganze ist ... nur wegen der API. Gibts
einen weg die Ports und Pins ohne API zu setzen (so wie bei AVR gewohnt
mit GPIO_14>>1)?
Grüße
Edit: Ok int to long un es blinkt. Aber die LED leuchten trotzdem
dauerhaft... Und: Int ist immer noch 0 ^^
Edit: Bis auf das int immer noch 0 ist und ich nicht flashen kann passt
der rest.
Autor: Tobias Korrmann (kurzschluss81)
Ano Nym schrieb:
> Gibts
> mit GPIO_14>>1)?
Ja das gibt es auch dort nur das die definierten werte "PIN0" nicht die
Werte 0;1;2;3;4;5;6;7 annehmen sondern
1;2;4;8 10; 20; 40;80; also die wirklichen Hex werte mit denen der Port
beschrieben wird. Dann braucht man auch dieses dähmliche Bitgeschubse
nicht mehr.
Nachtrag.
Bist du sicher das ein Code aus dem Flash läuft und nicht aus dem Ram.
Dies ist bei den DSP's broblemlos möglich
Autor: Oorim (Gast)
Also mitlerweile kann ich programmieren ohne Probleme. Allerdings wird
alles nur in den Ram geschoben, es ist nicht fest auf dme Chip ...
Autor: Denis A. (entwickler79)
Hallo Ano Nym
anscheinend kennst du dich mi Code Composer Studio aus.
Momentan bin ich dabei, den TMS320F28035 zu programmieren.
Ich habe mit Code Composer Studio fast keine Erfahrung. Ich versuche das
Beispiel Example_2803xLEDBlink laufen zu lassen. Aber ich bekomme jedes
Mal den folgenden Fehler
Error connecting to the target:
Error 0x00001200/-1135
Error during: OCS, Target,
Unrecoverable emulation error
Kannst du oder jemand anders bitte helfen?
Danke
Denis
Autor: Friedrich (Gast)
Hallo Denis,
Du musst Deinem Projekt auch eine Target Configuration verpassen.
In dieser Konfiguration steht dann drinnen mit welchem Emulator auf
welche CPU zugegriffen wird.
Ohne diese Konfiguration weiß der Debugger nicht wie er debuggen oder
laden soll.
Grüße
Friedrich
Autor: Denis (Gast)
Hallo Friedrich,
die Targetconfigurationen habe ich gemacht. aber ich habe trotzdem
Fehler
bekommen. Und sogar habe ich unterschiedliche Targetconfigurationen
gemacht. Die Konfigurationen und die dabei vorgekommenen Fehler sind in
der angehängten Datei zu sehen.
Grüße
Denis
Denis,
ich denke Dein Debugger kommt nicht auf das Board.
Das kann mit der USB Schnittstelle auf dem Baord zusammenhängen. Prüfe
dort einmal Einstellungen, Jumper, ...
Grüße
Friedrich,
die Jumpereinstellungen habe ich gemacht und nochmal kontrolliert.
Aber es geht trotzdem nicht.
Müste man noch was anderes einstellen außer Jumper?
danke und Grüße
Denis
Hallo Denis,
Da Du bereits einen anderen thread dazu offen hast werde ich in diesem
nicht mehr posten - siehe dort. Ist zum Topic auch nicht passend.
Grüße
Friedrich
