hi, wie frage ich in C einen String in der if-Schleife ab? also: if(cstring==???)
siehe www.if-schleife.de ansonsten strcmp, strncmp o.ä. Was ist dein Plan?
in der if wird ein string abgefragt: if(cstring=="abfragestring") nur geht das nicht mit "..." bzw. {'a','b',...}
int strcmp (const char *s1, const char *s)
liefert :
0 wenn s1 gleich s2
> 0 wenn s1 lexikografisch größer s2
< 0 wenn s1 lexikografisch kleiner s2
also in etwa so
1 | if ( !strcmp(cstring,"abfragestring") ) |
2 | {
3 | ...
4 | } else { |
5 | ...
6 | }
Bzw. genau genommen kannst du schon Strings vergleichen:
1 | if( "abc" == "def" ) ... |
Das ist syntaktisch korrekt, vergleicht aber nicht die Inhalte der Strings, sondern nur die Anfangsadressen. Also wäre die Antwort eigentlich: ja, du kannst sie vergleichen; das wirst du aber nicht wollen.
GUI schrieb: > kann man nicht direkt sring arrays vergleichen? Doch, aber nur Zeichen für Zeichen und nichts anderes mach strcmp:
1 | char strcmp(char *s1, char *s2){ |
2 | |
3 | while(*s1 && *s2 && *s1 == *s2){ |
4 | s1++; s2++; |
5 | }
6 | return *s1 - *s2; |
7 | }
Du kannst jede Stelle im String einzeln kontrollieren.
1 | char szString = "abfragestring\0"; |
2 | |
3 | if ( cstring[0] == 'a' ) |
4 | {
5 | ...
6 | }
7 | |
8 | if ( cstring[14] == '\0' ) |
9 | {
10 | ...
11 | }
Ob das Sinn macht, kommt auf deinen genauen Einsatz an...
Weils mal wieder nötig ist: DU MÖCHTEST UNBEDINGT EIN C-BUCH LESEN! Da stehen alle Fragen, die du hier gestellt hast systematisch und vollständig erklärt drin.
