Frage zu Atmega und folgender Aufgabe
Gast #1946122
wollte mich erst mal erkundigen ob unser vorhaben überhaupt über so
einen Mikrocontroller umsetzbar ist. Und zwar haben wir vor eine Art
Ampelschalten über LEDS und Hupe zu bauen.
Funktion sollte folgende haben
Taste 1 = - gedrückt
          - vorlaufzeit t=20sek.
          - dann Rote Led an für 30sek.
          - nach den 30sek. 1x hupen
          - dann Grüne Led an für 90sek.
          - umschalten auf gelbe Led für 30sek.
          - dann 2x hupen
          - und rote led an bis weiter tasten druck
optimal wäre noch ein Zähler nach Taster 1 das er auf 10 bzw. 12
hochzählt
und dann die Taste 1 solange sperrt bis wieder Taste 2 oder 3 gedrückt
wird.
ist sowas mit einem Atmega möglich oder gibt es schon so ein Programm in
der richtung wo ich einfach weiter probieren könnte??
Gast #1946135
Der Zähler soll bewirken das nach dem die Taste 1, 10 bzw. 12 mal
gedrückt wurde ohne Funktion ist und nur über Taste 2 oder 3 zurück
gesetzt wird und man wieder mit Taste 1 bei null anfängt und der Zähler
wieder hoch zählt.
Aber ein Beispiel Programm gibt es in der Art nicht oder???
Gast #1946143
Was wurde denn vorher im Unterricht durchgenommen?
Hilft ja nichts, wenn wir dir jetzt ne Lösung mit State-Machine und
Timer bauen, ihr aber im Unterricht vorher nur "PIN-Abfragen in
Schleife" und "_delay_ms" durchgenommen habt.
Gast #1946152
while (1) {
  loop_until_bit_is_clear(TASTER_PIN,_BV(TASTER_BIT)); // Warte auf tastendruck
  for (uint8_t seks=0; seks < 20; ++seks) _delay_ms(1000.0); // 20 Sekunden pause
  LED_PORT |= _BV(LED_ROT); // Rotlicht an
 for (uint8_t seks=0; seks < 30; ++seks) _delay_ms(1000.0); // 20 Sekunden pause
  hupe(); // Todo.
   LED_PORT |= _BV(LED_GRUEN); // Gruen an. Vorher Rot aus? Stand nicht in der Aufgabe
   ... usw... gelb, hupen, hupen...
  loop_until_bit_is_set(TASTER_PIN,_BV(TASTER_BIT)); // Sicherheitshalber warten, bis taster auch losgelassen.
// zurück zum start.
Gast #1946160
Ups. Bugs.
Muss natürlich
loop_until_bit_is_clear(TASTER_PIN,TASTER_BIT); // Warte auf tastendruck
und
  loop_until_bit_is_set(TASTER_PIN,TASTER_BIT); // Sicherheitshalber warten, bis taster auch losgelassen.
heissen. Das _BV() ist schon in der  "loop"-definition.
und die for-schleife 0..30 wartet natürlich 30 sekunden, da ist der
Kommentar falsch.
