Moin moin! Ich habe mal eine generelle Frage zu CRCs. Bei CRCs gibt man an wie wahrscheinlich es ist bestimmte Fehler zu erkennen, so wird bei CRC16 z.B. unter anderem gesagt das alle 2 bit Fehler für Botschaften < 2^16 Bytes erkannt werden, burst fehler bis zu 16 bits, etc... Geht man bei dieser Aussage davon aus das der CRC Wert korrekt und Fehlerfrei übertragen wird, oder wurde schon berücksichtigt, das der CRC nicht korrekt ist. Die Frage mag blöd klingen, aber ich habe es noch nie irgendwo explizit erwähnt gesehen. Viele Grüße, Peter
Bringt es etwas, Daten mehrfach zu übertragen (auch den CRC) oder ist es von der Datenmenge her günstiger, den CRC zu vergrößern, um eine definierte Steigerung der Sicherheit zu erlangen?
Peter schrieb: > ist es > von der Datenmenge her günstiger, den CRC zu vergrößern, um eine > definierte Steigerung der Sicherheit zu erlangen? Die Frage ist, was Du willst, wieviel Zeit Du dafür hast, wie sicher die Daten wirklich sein müssen, ob es einen Rückkanla gibt, etc. pp. CRC war eine der ersten Methoden der Fehlererkennung (nach Parity). Inzwischen kennt man wesentlich bessere Techniken: http://de.wikipedia.org/wiki/Hamming-Code http://de.wikipedia.org/wiki/ARQ-Protokoll http://de.wikipedia.org/wiki/Vorw%C3%A4rtsfehlerkorrektur Verrate uns doch mal, was Du machen willst, dann kann man viel konkreter helfen. Duke
Peter schrieb: > Bringt es etwas, Daten mehrfach zu übertragen (auch den CRC) Was wirst du machen, wenn durch einen dummen Zufall die Daten korrupt sind und die passende CRC dazu auch, und zwar blöderweise genau so, dass die CRC wieder stimmt? Dann hilft es auch nichts, wenn du das Paket zweimal überträgst, denn dann empfängst du einfach zwei komplett unterschiedliche Pakete, die aber beide in sich stimmen (eines mit korrupten Daten und einer passenden korrupten Prüfsumme, und eines mit den richtigen Daten und der richtigen Prüfsumme). Welchem willst du dann glauben und welches willst du dann verwerfen? > oder ist es von der Datenmenge her günstiger, den CRC zu vergrößern, um > eine definierte Steigerung der Sicherheit zu erlangen? Das eher. Aber es wird eben keine 100% Sicherheit geben...
Peter schrieb: > Bringt es etwas, Daten mehrfach zu übertragen (auch den CRC) oder ist es > von der Datenmenge her günstiger, den CRC zu vergrößern, um eine > definierte Steigerung der Sicherheit zu erlangen? Bei einer mehrfachübertragung hast du einen Diversitätsgewinn was bedeutet, dass du Fehler eventuell nicht nur erkennen sondern sogar beheben kannst indem du das korrupte Telegramm ignorierst. Die erkaufst du dir allerdings durch die größere Datenmenge. Wenn es keinen Rückkanal gibt, also der Empfänger keine Möglichkeit hat einen Fehler zu melden, dann ist eine solche Überlegung sinnvoll. Auser man kann natürlich ein defektes Packet verschmerzen (wie z.B. beim Fernsehr). Dann kann man auch einfach verwerfen und damit leben. Gibt es einen Rückkanal und damit die Möglichkeit ein Packet erneut anzufordern, dann ist dies meist die effizientere Variante. Gruß sim
sim schrieb: > Gibt es einen Rückkanal und damit die Möglichkeit ein Packet erneut > anzufordern, dann ist dies meist die effizientere Variante. Aber eben nur, wenn man die Zeit dazu hat und einen Zwischenspeicher für die restlichen Daten. Daher sollte uns der OP mal verraten, was er vorhat. Sonst ist es nur ein stochern im Schneesturm... Duke
