Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welcher MSP 430 für FFT? Einsteigerfragen.
von Dominik (Gast)
Hallo!
Wir möchten ein niederfrequentes Signal (20-100Hz) abtasten (Messzeit 2
Sekunden) und so auf max. Amplitude und Frequenz des Signals
rückschließen.
Wo wir anstehen: Welchen µC sollen wir nehmen? Wir würden gern bei
MSP430 bleiben, weil wir da schon ein paar Erfahrungen sammeln konnten.
Ein externer ADC (AD7680) soll zum Einsatz kommen.
Gibts schon fertige Algorithmen wo man nur noch Parameter einstellen
muss? Im Programmieren sind wir ziemliche Eier, also wollten wir uns da
nicht unnötig plagen.
Könnt ihr uns da aus der Patsche helfen bitte?
Danke im Voraus :)
lg,
Dominik
von Phil (Gast)
Könnt ihr das mal noch ein bisschen spezifizieren? Ihr habt ein Signal,
dass ihr über eine Zeit von 2 Sekunden abtastet. Geschieht das nur
einmal oder zyklisch? Bei einer einmaligen Abtastung habt ihr ja
anschließend genügend Zeit für die Berechnung. Also am besten die Werte
während der Messung in einen Speicher schreiben und danach dann die
Werte aus dem Speicher für die Berechnung verwenden. Da habt ihr dann
keine Probleme mit der Taktrate.
Wollt ihr die Werte während der Messung berechnen, dann wäre eine Angabe
der Zeit die zwischen zwei Messwerten liegt hilfreich.
Gruß Phil
von Dominik (Gast)
Ja, es ist nur eine einmalige Messung!
Wir gehen davon aus, dass wir 500 Messwerte pro Sekunde aufnehmen, ist
das realistisch?
lg, Domi
von Northernhessian (Gast)
Schaut mal auf http://msp430.ms.funpic.de, da gibts Informationen zum
Thema FFT und MSP430.
Wozu einen externen ADC verwenden? Der in vielen MSP430-Varianten zu
findende ADC_12 lässt mit ausreichendem Oversampling auch 16 Bit
Auflösung erzielen.
Mit dem 'F5438 (jetzt endlich auch auf 'nem Olimex-Board:
http://olimex.com/dev/msp-5438-stk.html) sollte eine brauchbare
Grundlage für die Anwendung gefunden sein.
16 kiB RAM, 256 kiB Flash-ROM, bis zu 25 MHz Taktfrequenz ...
sollten für die 1000 Samples während Eurer 2-Sekunden-Messung "dicke"
ausreichen-
von Dominik (Gast)
Danke für die Tips!
@ rufus:
Wie darf ich das mit dem Oversampling verstehen? Wie geht das? Auf
"echte" nutzbare 16 Bit werde ich damit aber nie kommen. Kannst du mir
das ein bisschen weiter ausführen?
Danke!
lg,
Dominik
Es gibt eine AppNote* von TI, die Oversampling mit dem DAC_12
beschreibt.
Um ein Bit mehr Auflösung zu erlangen, ist ein vierfaches Oversampling
erforderlich, bei zwei Bit mehr Auflösung entsprechend ein 16-, bei drei
Bit mehr ein 64- und bei vier Bit mehr ein 256-faches Oversampling.
Der "Trick" auf der Softwareseite ist, daß bei der Mittelwertbildung bei
2^n-fachem Oversampling die Summe aller Samples nicht durch 2^n, sondern
nur durch 2^(n/2) geteilt wird, bei 256-fachem Oversampling (n = 8) wird
die Summe also nur durch 16 geteilt.
Wenn das Schaltungsdesing ausreichend sauber ist (Abblockkondensatoren
in Doppelausführung 100n + 10n an allen Versorgungsspannungsanschlüssen
etc., ausreichende Masseflächen etc.), dann sind mit
256-fach-Oversampling tatsächlich reale und stabile 16 Bit Auflösung
erzielbar.
Das habe ich mit einem 'F449 (auf dieser Testplatine
http://olimex.com/dev/msp-449stk2.html, kein besonders gutes Layout),
einem 'F1611 und einem 'F5438 (die letztgenannten auf einer eigens dafür
entwickelten Platine) durchgeführt.
Für Deine gewünschten 500 Hz Samplerate ist bei 256-fach-Oversampling
also eine reale Samplerate von 128 kHz erforderlich - das schafft der
'F5438 locker.
http://focus.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=slaa323
von Dominik (Gast)
Vielen Dank für die Erklärung Rufus!
Ich glaube der wirds werden :D
Hat der eine parallele Schnittstelle für ein LC-Display?
lg,
Dominik
von Dennis (Gast)
Eine "parallele Schnittstelle" hat ja quasi jeder uC.
"Der"? Von welchem MSP430-Derivat reden's denn?
Der 'F449 steuert controllerlose Displays direkt an, wie auch das auf
dem Olimex-Board zu sehende.
Und genügend I/O-Pins, um ein 44780-Display oder ein GLCD mit Controller
darauf anzusteuern hat er auch. Und der 'F5438 erst recht.
