Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR mit Touchdisplay ansteuern
von Michael C. (c-mann)
Hallo alle zusammen!
Ich bin neu hier und habe mal ne Frage (hab auch schon die sufu bemüht
allerdings nur weiterführende Themen gefunden)
Also ich möchte ein Abschlussprojekt machen in dem ich einen
Mikrokontroller über ein Touchdisplay ansteuere.
Was dieser Kontroller dann machen soll weiß ich noch nicht genau (evtl.
Pumpensteuerung) Bin leider noch nicht so versiert in µC und daher die
Frage was für ein µC nehm ich da am besten und welche Touchdisplays
funktionieren damit?
Auch für Ideen was ich damit noch schalten könnte wäre ich dankbar!
mfg c-mann
Kauf dir einen fertigen Touch-Controller, der die die Daten seriell
ausgibt, z.B. einen TSharc
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2780
Aber das ist auch nur ein PIC-uC, der dir den Touch bedient.
IMHO ist diese Denkweise falsch...
So wäre es richtig: du steuerst mit deinem uC (nebenher) ein Touchpanel
an.
von Stephan W. (sir_wedeck)
also du solltest schon wissen was du machen willst.
Dann kannst du auch besser abschätzen was, bzw wie viel Aufwand es wird.
Die Displays kann ich dir empfehlen, sind zwar nur recht kleine aber für
den Anfang ok.
EA DOGM128-6   128x64 - 2,3"
EA DOGL128-6   128x64 - 2,8"
EA DOGXL160-7   160x104 - 3,3"
http://www.lcd-module.de/produkte/dog.html
Die kannst du mit einem Touchscreen ausstatten und die gibs bei Reichelt
zu kaufen.
Stephan
von Charly B. (charly)
hi,
warum so kompliziert ?
guggst du hier:
http://www.mcselec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=189&Itemid=57
wenn interresse haette ich f. das Display auch noch eine
Platine mit dem ATMEGA128
i denk da kannst du mit wenig Aufwand schon erste Ergebnisse
sehen
vlg
Charly
Erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten!!
Ich dachte an eine Art Getränkeautomat bei dem man Getränke mischen kann
die Auswahl , Mischverhältnis , Menge ... soll über das Touchdisplay
gewählt werden können sowie Meldundungen wie Füllanzeige u.ä. angezeigt
werden.
Als kurze Anmerkung: mache gerade eine Weiterbildung als Techniker und
habe da das Fach µC sind allerdings noch ziemlich am Anfang daher sind
meine Erfahrungen sehr begrenzt.
Wir arbeiten mit dem STK500 Starter Kit mit einem Atmega169 wäre dieser
Schaltungsaufbau damit möglich?Oder wäre ein andere besser geeignet?
Ich dachte eigentlich das der µC vom Display geschaltet wird und
daraufhin eine Aktion ausführt!? Was wohl so nicht richtig ist? Wie kann
man sich das also vorstellen?
von Sascha W. (sascha_w)
naja der µC fragt das Display bzw. den Touch aktiv ab und führt dann die
entspechende Funktion aus wenn du ranfingerst.
Du kannst eigentlich jeden µC nehmen der genügend Portpins zur
Ansteuerung des Displays hat und 4 Pin's (davon 2 Analogeingänge)
brauchst du für einen resistiven Touchsensor. Und am Ende sollten
natürlich noch enstsprechnde Pin's übrig bleiben um die eigentliche
Steuerungsaufgabe zu realisieren.
Sascha
OK danke hört sich doch alles schonmal ganz gut an!
Muss nochmal was fragen und zwar wie wird das Touchdisplay
programmiert?gibt es da Varianten die in VB zu programmieren gehn oder
nur in C?
von Karl H. (kbuchegg)
> programmiert?
Laut Datenblatt. Sofern man das überhaupt programmieren muss
> nur in C?
Auf dem Display selber läuft keine Programmiersprache im eigentlichen
Sinne. Maximal schickt man dem Display irgendwelche Codes (das können
durchaus auch lesbare Codes sein, je nach Display) und dann macht das
Display etwas. Aber auf dem Display selber läuft kein Programm
(zumindest keines welches du selber schreiben könntest), so richtig mit
Schleifen und Abfragen und dergleichen.
Daher sind die Leute hier auch mit deiner Aussage ...
> und daraufhin eine Aktion ausführt!?
unglücklich.
Denn in deinem System gibt es nur 1 aktive Komponente. Der µC sitzt wie
die Spinne im Netz und alle anderen spielen ihr zu. Der µC ist der
aktive Teil, von ihm geht alles aus.
Also nicht das Display steuert den µC an, sondern der µC befragt das
Display ob es etwas zu tun gibt. Genauso wie er auch einen Taster
befragen würde. Der einzige Unterschied ist die Art und Weise, wie der
µC einmal den Taster und einmal das Touchdisplay befragt. Das könnte man
allerdings als technisches Detail abtun und von einer globalen Warte aus
sagen: Der µC befrägt sein Eingabegerät.
Das hört sich nicht wild an, ist aber ein großer Unterschied in der
Denkweise.
OK jetzt hab ichs verstanden dankeschön!
P.S. Finds echt super das sich hier auch die Zeit genommen wird blutigen
Anfängern (wie mir :) ) was zu erklären! Ist nicht selbstverständlich!
von daher nochmal Danke an alle!
Und ich melde mich bestimt noch ein zwei mal ;)
von Spess53 (Gast)
von megahod (Gast)
hi,
passendes Application Board -> http://www.megahod-shop.de
im VIP Bereich ist step by step Anweisung für TouchPad und LCD
Ansteuerung
