Die minimale und maximale Durchlaufzeit einer Funktion
Gast #1947253
Hallo, liebe Elektroniker!
Ich schreibe gerade an einer Funktion, die in einer oder mehreren
IRQ-Routinen aufgerufen werden soll. Da das ganze zeitkritisch ist,
würde ich gerne im Vorhinein wissen, wie viel Zeit die Funktion maximal
benötigt. Es kommen auch ein paar IF-Verzweigungen vor, die die Laufzeit
entsprechend beeinflussen können.
Ich verwende Codevision und programmiere einen ATXMEGA128A1.
Gibt es im AVR-Studio die Möglichkeit, die maximale und minimale
Durchlaufzeit einer Funktion berechnen zu lassen?
Vielen Dank im Voraus.
LG
Maxi
Gast #1947282
Würde es gehen, wenn man zu Beginn der Funktion einen Timer startet, der
eine Variable inkrementiert und am Ende der Funktion den Timer stoppt
und die Variable ausliest. Wird diese z.B. alle 100µS inkrementiert
hätte man doch teheoretisch eine Annäherung. Oder würde das selber zu
viel Zeit kosten?
Ist jetzt eine Idee, würde gerne zur Diskussion stellen wie brauchbar
sie ist...
Gast #1947286
Das mit dem Timer sehe ich kritisch. Da der ja auch alle 100µS dann
einen Interupt feuert, derauch wieder Zeit kostet, in dem die Variable
inkrementiert wird.
#1947295
Da ist doch ein Timer das Passende: Zu Beginn der Funktion den Timer
starten oder auf Null setzen und am Ende der Funktion den erreichten
Timerstand lesen. Es gibt ja sogar 16-Bit-Timer. (Also nix Timer-Int)
Dann eben die Parameter der Funktion solange variieren bis die größte
Lauflänge festgestellt ist. Bei etwas Kenntnis der Vorgänge in der
Funktion oder deren Algorithmus ließe sich das schon machen. Dabei fühlt
man sich aber nur wohl, wenn das ganze in Assembler geschrieben ist.
Wenn da erst einmal irgendwelche Bibliotheken oder gar Compiler
mitmischen wirds Lotteriespiel.
Gast #1947296
Au weia falls nested Interrupts erlaubt sind.
Die einfachste Debug Methode der Welt:
Am Anfang der Routine einen IO Pin setzen.
Am Ende der Routine den IO Pin löschen.
Osci dran und Zeit messen. Dann hast du ungefähr
die Zeit die deine Routine braucht.
Viel Spass dabei alle Möglichkeiten durchzuprobieren;)
#1947313
Steppe deine Funktion mit allen möglichen Parameterkombinationen (hehe,
viel Spaß, das können bei manchen Funktionen schon mal gern über 10000
sein) im Simulator durch! dann kannste am Cycle-Counter die genaue
Anzahl der Prozessortakte/Instruktionen ablesen und mit Hilfe der
Taktfrequenz in die entsprechende Zeit umrechnen.
Oder muss es unbedingt an der zielhardware sein, weil unter umständen
noch auf was anderes gewartet werden muss (Was schlecht ist, da eine IRQ
möglichst kurz sein soll. Einfach nur Variablen setzen und den Rest dann
in der Mainloop!)
Gast #1947988
Allgemein ist das natürlich nicht möglich,
Gundkurs Informatik Halteproblem.
Aber wenn du nur if's hast, also keine Schleifen,
solltest du ein Assembler-Listing ausgeben lassen,
neben den Instruktionen die Maschinenzyklen hinschreiben,
und min/max der verschiedenen Wege bilden.
Je nach Compilereinstellungen kommt was vercshiedenes
raus.
Das geht bei so einfachen Prozessoren ohne cache und
anderen Schweinerein noch recht gut, aber nicht
automatisiert.
Ein Messen von Beispielen kann natürlich immer mal
unvollständig sein, auserdem muss man den code erst
in seiner Umgebung ablaufen lassen.
