Hallo Ihr! ich habe hier ein altes Hameg-HM305 Oszilloskop, das vor kurzem völlig ohne Vorwarnung folgenden Anzeigefehler bekommen hat: Im Analog- sowie Digitalmodus geht das Bild nur vom Mittelpunkt des Schirmes bis zum rechten Rand; d.h. der Bildpunkt wird nicht mehr nach links abgelenkt, auch mit dem Adj.-Knopf lässt es sich nicht weiter nach links verstellen. Ansonsten ist das Scope voll funktionsfähig, ich habe den Funktionsgenerator angeschlossen, das Bild in der rechten Hälfte ist vollkommen OK, also vermute ich mal, dass es etwas mit der linken Ablenkplatte zu tun haben muss. Weiß hier jemand, wie ich genau herausbekommen kann, ob es die Platte, bzw. deren Ansteuerung ist? Ich habe leider kein Equ. zum messen von den 2kV Ablenkspannung da. Grüße, Philipp :D
Philipp H. schrieb: > 2kV Ablenkspannung Die Ablenkspannung erscheint mir ungewöhnlich hoch.200 Volt würde ich eventuell noch als Maximum akzeptieren.
hmm... evtl ist auch das auch die Beschleunigungsspannung.... mit Röhren kenn ich mich nicht so gut aus... naja, auch wenn ich an die rankomme, also beim messen, macht mir das mein Multimeter kaputt :( Grüße, Philipp
Die Beschleunigungsspannung wird einer Bildröhre über ein Hochspannungskabel zugeführt.Dieser Anschluss befindet sich am Konus der Röhre und ist eigentlich durch seine markannte Isolierkappe zu erkennen.Ist ein Schaltplan vorhanden? Ich vermute einen Fehler in der Ablenkendstufe.
Philipp H. schrieb: > Im Analog- sowie Digitalmodus geht das Bild nur vom Mittelpunkt des > > Schirmes bis zum rechten Rand; d.h. der Bildpunkt wird nicht mehr nach > > links abgelenkt, auch mit dem Adj.-Knopf lässt es sich nicht weiter nach > > links verstellen. Ein bekannter häufig auftretender Fehler beim hm30x. Ursache: SMD Widerstände des Ablenkverstärkers sind die Kandidaten nach denen Du suchst.
