Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ladungspumpe: welchen Low-ESR Kondensator nehmen?
von Karel M. (marsalek)
Liebe Kollegen, in einem Batteriebetriebenem Gerät (low noise, mit
14-bit A/D Wandler) benötige ich eine geregelte Ladungspumpe mit 5.5V
Ausgangsspannung (REG71055). Der Stromverbrauch am Ausgang liegt bei ca.
20 mA und die langsamen Spannungsschwankungen sind durch einen
solid-tantal-Kondensator (10µF, ESR=5 Ohm) gut weg zu bekommen.
Die Umschaltfrequenz liegt bei 250 kHz und erzeugt unschöne kurzen Peaks
von ca. 200mVpp. Welchen low-ESR Kondensator (ca. 10µF) würdet ihr mir
empfehlen, um die Umschaltpeaks zu glätten?
Vielen Dank,
Karel
PS: Bei R-S gibt es z.B. kondensatoren (um die 22µF) mit ESR unter 0.05
Ohm, was ich nicht glauben kann.
von Arc N. (arc)
> Vielen Dank,
> Karel
Warum? Das dürften ganz normale keramische (X5R/X7R) Kondensatoren sein
z.B. C2012X5R0J226M 22 uF, 0805, 6.3 V
http://www.tdk.de/templ/campaign30/DATA/C2012X5R0J226M(data%20sheet).pdf
oder ECJ2FB1A226M 22 uF, 0805, 10 V
von Purzel H. (hacky)
Bei einem unsauberen Layout werden die Stoerungen mit kleinerem ESR
zunehmen, da die Stromspitzen zunehmen.
von Jens G. (jensig)
Ladungspumpen sind eigentlich nicht regelbar (wenn, dann nur mit
Kompromissen).
Tja, das liegt an den harten Stromimpulsen, die zum Umladen der C's
nötig sind. Da kommte es schwer auf das Layout der Ladungspumpe an, ob
bzw. wie sehr diese Spikes auf den Ausgang durchschlagen. Man könnte
evtl. mit zusätzlichem kleinen R (vielleicht 10Ohm bei 20mA) vorm
letzten C etwas die Spikes dämpfen, reduziert aber den Wirkungsgrad
evtl.
Zumindest den Ausgangs-C würde ich als Low-ESR definieren. Die anderen
vielleicht nicht.
von teta (Gast)
Siehe Anhang!
Bessere Kondis gibt es praktisch nicht!
z.B. hier erhältlich:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;LA=2;GROUP=B31B;GROUPID=4341;START=0;OFFSET=16;SHOW=1;SID=32ndrTu6wQASAAAAgatFY7952c57c7f9296d6388b3859013c404a
Nicht gerade das billigste aber dafür das Beste :-)
Hallo zusammen, vielen Dank für eure praktischen Tipps!
Die Stromspitzen sind in der Tat größer, aber an dem Low-ESR Kondensator
muss doch die Spannung glatter sein, oder? Und wenn die Kondensatoren
direkt an der Ladungspumpe angeschlossen sind (kurze Leiterbahnen),
müsste es dann OK sein. Für Tipps bin ich aber immer dankbar!
teta schrieb:
> Siehe Anhang!
> http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;LA=2;GROUP=B31B;...
Danke, sind schon bestellt. Sollte man parallel zu denen noch kleine
Kerkos anschliessen?
Karel
Machen sicherlich noch was gut.
Ich würde aber schon noch das Layout prüfen, bezüglich Masseführung.
Wenn's dort nicht stimmt, dann kannste Spikes noch und nöcher haben.
Auserdem kommts drauf an, zw. welchen Punkten Du gemessen hast.
Danke Jens,
ist es besser, die "minus-Pole" der Kondensatoren an eine Massefläche
anzuschliessen, oder lieber in der Top-Layer eine dezidierte
Masseleitung zu verlegen und erst diese an einem Punkt mit der
Massefläche zu verbinden?
Karel
Es sind ja nicht alle C's der Ladungspumpe an Masse angeschlossen. Aber
wenn, dann muß man sich nur vorstellen, welchen Weg die Ladeströme über
die Masse nehmen werden. Und da muß man eben sicherstellen, daß diese
Ströme nicht über Massewege gehen, die dann auch von der zu versorgenden
Schaltung als Stromweg benutzt werden. Das wichtigste ist hierbei, den
Ausgangs-C als Bezugspunkt zu nehmen - also mehr oder weniger
sternförmige Masseverteilung von dort aus - zumindest Richtung Ausgang,
und Richtung "Hinterland" (also Pumpentreiber und Dioden).
Von diesem Ausgangs-C kannste auch eine Massefläche auf dem anderen
Layer anbinden, als Abschirmung, die meiner Meinung nach aber sonst
nirgends wo anders mit irgendweiner Masse verbunden ist.
von ulrich (Gast)
Bei der kleinen Spannung kann man gut die 10µF als Keramik nehmen. Nur
etwas Vorsicht, wenn die Platine stärker mechanisch belastet wird. Der
Pumpkondensator sollte besser nicht Low ESR sein - da lieber noch extra
1 Ohm dazu in Reihen, damit die Ströme begrenzt werden.
Wenn das nicht reicht, dann ggf. Induktivitäten zur Hilfe nehmen, oder
gleich einen richtigen Schaltregler nehmen.
von Wilhelm F. (Gast)
Zu der Zeit, als es noch keine bzw. wenig Halbleiter gab, hat man in
Netzteilen so einiges an Ripple mit PI-Siebgliedern weg gebügelt. Z.B.
in Telefonnetzteilen. Da hat man mit Prüfhörern an der Gleichspannung
rein gar nichts mehr gehört. Und das Ohr ist doch recht empfindlich.
von Arc N. (arc)
Was sollen diese merkwürdigen Empfehlungen?
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/reg71055.pdf
Abschnitt Peak current reduction:
"The regulator incorporates circuitry to limit the input peak current,
lowering the total EMI production of the device and lowering output
voltage ripple and input current ripple. Input capacitor (CIN) supplies
most of the charge required"
und weiter im Abschnitt Capacitor selection:
"For minimum output voltage ripple, the output capacitor COUT should be
a ceramic, surface-mount type. Tantalum capacitors generally have a
higher
effective series resistance (ESR) and may contribute to higher output
voltage ripple. Leaded capacitors also increase ripple due to the higher
inductance of
the package itself. To achieve best operation with low input voltage and
high load current, the input and pump capacitors (CIN and CPUMP,
respectively) should also be surface-mount ceramic types. In all cases,
X7R or X5R dielectric are recommended....
To minimize output voltage ripple, increase the output capacitor, COUT,
to 10mF or larger"
Also die normalen Keramikkondensatoren nehmen und auf's Layout achten
reicht.
