Forum: FPGA, VHDL & Co. VHDL zu Verilog
Autor: Bernd Aicher (Gast)
kann mir bitte jemand folgenden VHDL Absatz in Verilog übersetzen? Ich
habe jetzt schon verschiedene Versionen probiert, aber ich erhalte nie
das gleiche Syntheseergebnis. So ist z.B. oft an Latch dabei und ich
habe keine Ahnung warum das so ist.
   SyncP : process(C,R)
   begin
      if Rising_Edge(C) then
         if (C1A = '1') then
            C1S <= '1';
         else C1S <= '0';
         end if;
         if (C1S = '1') then
            R <= '1';
         else R <= '0';
         end if;
      end if;
    if (R = '1') then
         C1S <= '0';
      end if;
   end process;
Vielen Dank im Voraus!
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Ich schreibe den VHDL-Code mal leserlicher um:
   begin
         C1S <= CA;
         R   <= C1S;
      end if;
      if (R = '1') then
         C1S <= '0';
      end if;
   end process;
Und jetzt frage ich mich: was soll die Beschreibung sinnvolles machen?
Stammt aus einem Modul zum Übertragen von Zahlen per RS232 und nennt
sich Synchronizer. Ist einer der beiden Prozesse daraus und gibt
Signale, die asynchron reinkommen Taktsynchron wieder aus.
Das Modul stammt auch nicht von mir sondern von
http://www.cosmiac.org/spartan3e_tutorials.html
Hmm also ich habe deinen Code jetzt mal synthetisiert und das Ergbnis
ist ein anderes als zuvor.
Autor: Hans (Gast)
So sollte das in Verilog funktionieren. Obwohl dieser asynchrone Reset R
sehr unschön ist und dem ersten Anschein nach auch ohne Probleme
synchron zum Takt erfolgen könnte.
always @(posedge c or posedge R) begin
   if (R == 1'b1) begin
      C1S <= 1'b0;
   else begin
      C1S <= CA;
   end
end
always @(posedge c) begin
   R <= C1S;
end
> Das Modul stammt auch nicht von mir sondern von ...
Da kommt ein wenig Licht ins Dunkel...
entity synchroniser is
   port (
      C1 : in std_logic;-- Asynchronous signal
      C :  in std_logic;-- Clock
      O :  out std_logic);-- Synchronised signal
end synchroniser;
architecture Behaviour of synchroniser is
   signal C1A : std_logic;
   signal C1S : std_logic;
   signal R : std_logic;
begin
   RiseC1A : process(C1,R)
   begin
      if Rising_Edge(C1) then
         C1A <= '1';
      end if;
      if (R = '1') then
         C1A <= '0';
      end if;
   end process;
   begin
         if (C1A = '1') then
            C1S <= '1';
         else C1S <= '0';
         end if;
         if (C1S = '1') then
            R <= '1';
         else R <= '0';
         end if;
      end if;
      if (R = '1') then
         C1S <= '0';
      end if;
   end process;
   O <= C1S;
end Behaviour;
Mit diesem Code wird eine steigende Flanke auf C1 in einen Puls auf O
umgewandelt, der genau für 1 Taktzyklus aktiv ist...
Nur ist das Ganze unglaublich umständlich (und zudem mit asynchronem
Reset) beschrieben. Kürzer ginge das so:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/19-SpikePuls
Autor: Harald Flügel (hfl)
Hallo Bernd,
so richtig schön ist die Logik nicht modelliert, da muss ich Lothar mal
wieder Recht geben. Aber Du wolltest die ja nicht in schön, sondern in
Verilog. Ich meine, das hier müsste stimmen:
module synchroniser
    input   C1,         // asynchronous input signal
    input   C,          // clock
    output  O           // synchronised signal
reg     C1A;            // async storage of rising edge of input C1
reg     C1S;            // synchronized
reg     R;              // local reset
always @(posedge C1, posedge R)
    begin
    if (R == 1)         // reset
        C1A <= 0;
    else                // set on rising edge of input signal C1
        C1A <= 1;
    end
always @(posedge C)
    begin
    C1S <= C1A;         // sync async storage
    R   <= C1S;         // generate reset and suppression signal
    end
assign O = C1S && !R;   // output suppression on 2nd clock cycle
endmodule
Hope that helps!
Harald
Danke mal an alle!
Also mir geht es hierbei garnicht so darum wie gut/schlecht das Design
da oben jetzt ist, ich versuche gerade die Gemeinsamkeiten/Unterschiede
von Verilog und VHDL zu verstehen, daher der Übersetzungsversuch.
@Harald und Hans
Also eure beiden Code lassen sich zwar synthetisieren (nach paar
Syntakkorrekturen), aber das Ergebnis ist ein anderes als der
ursprüngliche VHDL Code. Muss die alle mal simulieren um zu schaen ob
sie das gleiche tun.
Hallo Hans,
das hat mir keine Ruhe gelassen mit den Abweichung in der Synthese.
Dieser Code hier erzeugt die gleiche Logik wie der von Lothar gepostete
VHDL-Code:
module synchroniser
    input   C,          // clock
    begin
        C1A <= 0;
        C1A <= 1;
    end
always @(posedge C, posedge R)
    begin
        C1S <= 0;
    else
    end
always @(posedge C)
    begin
    R <= C1S;           // generate reset signal
    end
assign O = C1S;
endmodule
Grüße,
Harald
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
