Hallo, ich entdecke immer wieder im Datenblatt eines Triacs das dieser für den I II oder III quadrantenbetrieb ist... Was bedeutet dies?
Die Polung des Ansteuerstromes und die Polung des zu schaltenden Stromkreises ergeben 4 Möglichkeiten. Das sind die 4 Quadranten.
Vorteile, Nachteile? btw, es gibt welche Snubberless und scheinbar welche mit Snubber. Bedeutet dies das in dem Gehaeuse bereits eine Snubber schaltung ist und ich auf eine externe beschaltung mit dem Kondensator verzichten kann?
Simon schrieb: > Vorteile, Nachteile? Keine. Es hängt von deiner Schaltung ab, in welchem Quadranten du deinen Triac betreibst. > btw, es gibt welche Snubberless und scheinbar welche mit Snubber. > > Bedeutet dies das in dem Gehaeuse bereits eine Snubber schaltung ist Nein. > und > ich auf eine externe beschaltung mit dem Kondensator verzichten kann? Ja.
Simon schrieb: > Also Snubberless -> braucht keine externe Snubber beschaltung? In etwa. Verträgt höhere dI/dt, deswegen ist der Snubber in vielen Fällen nicht mehr nötig.
Εrnst B✶ schrieb: > Simon schrieb: >> Also Snubberless -> braucht keine externe Snubber beschaltung? > > In etwa. Verträgt höhere dI/dt, deswegen ist der Snubber in vielen > Fällen nicht mehr nötig. Der Einsatz eines Snubbers hängt von dV/dt ab, der Einsatz einer Drossel von dI/dt. Siehe hierzu auch eine Application Note von Philips aka NXP: http://www.nxp.com/documents/application_note/AN_3Q_TRIACS.pdf Christian.
klar, der Spannungsanstieg muss limitiert werden. Die Stromanstiegsgeschwindigkeit ist für Hotspots im Die interresant. @Christian: Danke für den Link, interressant. Vor allem der dezente Hinweis im PDF, dass die alten, verkalkten Ings immer noch normale Triacs statt den tollen Phillips-Teilen einsetzen, weil sie's nicht anders gelernt haben ;) @Simon: Da sich deine Ursprungs-Frage vermutlich auf einen "3-Quadranten-Triac" und nicht auf "Betrieb eines Triacs im dritten Quadranten" bezog, ignorier was ich dazu geschrieben hab.
