folgendes: [1] ich habe bei einem Atmega8 den Analog/Digitalwandler laut dem Tutorial aktiviert. Rahmenbedingung 8Mhz und Vorteiler auf 128 gesetzt. Das funktioniert auch, sprich es kommen plausible Werte an. Leider stimmen die aber nicht mit der gemessenen Spannung richtig überein. Beispiel: Es liegt eine Spannung von 0,74 mV an und es wird der Wert 289 angezeigt. Rechnerisch sollte doch der Wert 296 ankommen. Ich habe mal geschaut, AREV ist nicht 2,56 sondern 2,6V. Damit umgerechnet (2,6=1023) kommt 291 raus. Das ist aber immer noch nicht der richtige Wert und auch mehr als die 2bit Toleranz. Woran liegt es, was mache ich falsch? [2] da es werte von einem teperatursensor sind, wollte ich die messung ein wenig integrieren damit die anzeige nicht flackert. ich habe mir folgendes programm überlegt: // uint16_t temperaturAverage; uint16_t adcval; int main() { ADC_Init(); while(1) { adcval = ADC_Read_Avg(0, 5); temperaturAverage = (temperaturAverage * 149 + adcval) /150 ; } } Der Wert temperaturAverage landet so auf dem Wert 150. Wird mehr wenn es warm wird aber nicht weniger... Was läuft da falsch? Gibt es einen besseren Weg das Flackern zu beseitigen? I-Glied?
0,74 mV sind mit einem 10-Bit-ADC und Vref = 2,56 V nicht erfassbar. Geht wohl um 0,74 V. Die ergeben bei Vref min = 2,3 V: 0,74 / 2,30 * 1024 = 329 Vref nom = 2,56 V: 0,74 / 2,56 * 1024 = 296 Vref max = 2,7 V: 0,74 / 2,70 * 1024 = 280 Ergebnis ist also voll in der Spezifikation. RTFM ;-) Also Abgleich erforderlich, wenns um den Absolutwert geht. :-( Mitteln ist gut, man kanns aber auch übertreiben. Nicht verkehrt sind z.B. 4 oder 8 Messungen gleichverteilt über 20 ms. Das eliminiert den Einfluss von Netzbrumm.
> liegt eine Spannung von 0,74 mV an und es wird der Wert 289 angezeigt. Dein Signal ist bestimmt 0,74V nicht mV. Bei 0,74 mV und AREF 2,6V sollte der ADC Wert betragen: ADC = 1024 * 0,00074V/2,6V = 0 (genau: 0,291) > damit gerechnet (2,6=1023) Das ist falsch gerechnet. AREF wäre der ADC-Wert 1024 > uint16_t temperaturAverage; > temperaturAverage = (temperaturAverage * 149 + adcval) /150 ; Ist im ersten Durchlauf gleichbedeutend mit uint16_t temperaturAverage = 0; also temperaturAverage = (0 * 149 + 291) /150 = 1 im 23. Durchlauf: temperaturAverage = 23 im 42. Durchlauf: temperaturAverage = 42 im 142. Durchlauf: temperaturAverage = 142 im 143. Durchlauf: temperaturAverage = 142 im 1000000. Durchlauf: temperaturAverage = 142 (bei adcval 289: 140) IMHO muss die Formel für dein Messsystem anders sein.
danke schon mal für die antworten. ich muß kurz klarstellen, 10bit, sind 1023 und nicht 1024. steht im tutorial oder zeigt auch der windows taschenrechner an wenn man 10 1-zen eintippt. aber egal. die genauigkeit ist in der spec, hatte ich mir schon fast gedacht. wie verhält es sich eigentlich mit der internen Referenzspannung, kann die sich irgendwann mal ändern? sprich wenn es kälter oder wärmer wird? wenn ich auf diese kalibriere bleibt das ergebniss dann so..?! wegen dem mitteln der messwerte würde ich gerne über 3 min den wert sich langsamm ändern lassen, wie es auch viele raumthermometer machen. ich komme grad nicht auf den code. kleine hinweise? Warum konvergiert die formel auf 142?? klar, weil ich integer werte habe aber wie kann ich das umgehen?
Wenn man einen genauen Meßwert mit dem ADC erzielen möchte dann braucht es ein wenig mehr Aufwand. Beitrag "ADC und Fixed-Point Arithmetik" Schau dir mal die genannten ATMEL App. Notes an un den daraus resultierenden Code.
Tino Kühn schrieb: > ich muß kurz klarstellen, 10bit, sind 1023 und nicht 1024. Nochmal klarstellen für den nächsten, der den Thread in Google findet: Die höchste mit 10 Bit (unsigned) darstellbare Zahl ist 2^10-1 == 1023. Es können aber 10^2 == 1024 verschiedene Zahlen dargestellt werden. Die Null nicht vergessen! Deswegen wird beim ADC-Umrechnen durch 1024 dividiert, nicht durch 1023.
Heut echt nicht mein Tag...
1 | s/10^2/2^10/ |
Ab ins Bett bevor ich noch mehr Müll poste...
1023 ist der letzte wert, 1024 mögliche werte hat es. wollte ich mit jedem post sagen, kam so wohl nicht rüber. ich lese grad die app note 120/121, sehr interessant... ich glaube das wird hier schon was längerfristiges...
