Hallo Ich bin auf der Suche nach einem Treiber (ähnlich einem ICL7667) welcher jedoch die Möglichkeiten besitzen muss den Ausgang hochohmig zu schalten (z.B. über einen Enable Pin). Optimal wäre es wenn gleich 4 Treiber in einem IC wären. Ich habe mir zwar schon einen L293 angeschaut, allerdings wäre ein MOSFET IC besser, da die Schaltfrequenz 40kHz beträgt. Maximaler Strom ist nicht sonderlich hoch und sollte daher kein Problem sein. Die maximale Spannung sollte bei mindestens 12V liegen. Danke MfG Beni
@ Beni (Gast) >Optimal wäre es wenn gleich 4 Treiber in einem IC wären. Such mal in der MOSFET-Übersicht. >Ich habe mir zwar schon einen L293 angeschaut, allerdings wäre ein >MOSFET IC besser, da die Schaltfrequenz 40kHz beträgt. Oder in der H-Brücken Übersicht, L203 oder so. >Maximaler Strom ist nicht sonderlich hoch und sollte daher kein Problem >sein. WIE hoch? Siehe Netiquette. >Die maximale Spannung sollte bei mindestens 12V liegen. HEF4104? MFG Falk
Um ein klein wenig mehr Klarheit in die Sache zu bringen: Strom: ca. 50mA ... sollte also absolut kein Problem sein Eingangsspannung: 3.3V (uC) Ausgangsspannung: min. 12V HEF4104 könnte funktionieren. Danke.
Hab ich auch gerade bemerkt. Ist anscheinend ein reiner Pegelwandler und kein Treiber (schafft nur ca. 1mA). Sonst irgendwelche Ideen? L6203 ist irgendwie schon zu komplex. Ich suche einen reinen Treiber mit Tristate Funktion.
