Hallo, ich habe mal im Anhang ein Eagle Projekt angefügt. Das ganze beruht auf dem Schaltplan von http://www.caschoff.de/Bauanleitung_einer_Wortuhr/Bauanleitung/Eintrage/2010/11/16_Anleitung_5._Schritt__Der_Schaltplan_files/schaltplan.pdf Es sollte soweit stimmen ausser das auf Platine 3 noch bei IC1 noch an Pin3 ein Sockel für eine CR 1225 Batterie. Und an Pin2 und Pin1 noch ein "Uhrenquarz, 0,032768 MHz, TC38". Dafür habe ich leider nicht die passende Bauteile gefunden. Wäre jemand so nett und würde das als Platinenlayout erstellen? Ich würde das ganze gerne mit der Methode http://thomaspfeifer.net/platinen_aetzen.htm hier als Platine herstellen. Wäre jemand dazu bereit? Gruß Tim
Lazybone schrieb: > Wäre jemand so nett und würde das als Platinenlayout erstellen? Sieh das mal so: der Bursche hat das Ganze auf 3 kleinen Lochrasterplatinen realisiert, es sind geringe Frequenzen zu befürchten, alles in allem ein tolles Layout-Anfängerprojekt...
Ich sehe grade das auf Platine 3 noch ein Fehler ist. SV4 Pin soll natürlich an SV1 Pin 17 und nicht Pin 18
Lothar Miller schrieb: > Lazybone schrieb: >> Wäre jemand so nett und würde das als Platinenlayout erstellen? > Sieh das mal so: der Bursche hat das Ganze auf 3 kleinen > Lochrasterplatinen realisiert, es sind geringe Frequenzen zu befürchten, > alles in allem ein tolles Layout-Anfängerprojekt... Für jemanden der sich mit Eagle auskennt bestimmt :) Ich bekomme mehr Leitungen die ich auf der Platine legenen soll als unten zu ätzen ist.
Sicherlich kann ich dir helfen.... ...gegen einen kleinen Unkostenbeitrag. Bei Interesse Mail an virus744@web.de Gruß
So ich habe die Nacht mich durch diverse Seiten gelesen und habe denk ich mal Platine 1 und 3 ganz gut hinbekommen. Leider scheitere ich bei Platine 2 wäre jemand so nett und würde Platine 2 vollenden und bei den anderen beide mal drüber schauen? Muss ich bein einem 74HC595 SRCLR und VCC Spannung anlegen oder reicht eigentlich auch nur an VCC? Gruß Tim
Bei einem CMOS Baustein darf kein Eingang einfach offengelassen werden. Er muß entweder nach Vcc oder GND, je nach dem, was für die funktion besser ist...
Na ja, es wird ja langsam. Mit der Hau Ruck Methode hat noch niemand etwas Vernünftiges fertig bekommen und Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Warum arbeitest du nicht erst mal die Fehler des ERC ab und versorgst mal die ICs mit power? Wenn du vor hast die Platine selbst zu machen, dann hast du auch keine Durchkontaktierungen, d.h. das alle deine Stecker und ICs von unten angefahren werden müssen. Auf die Oberseite solltest du dann nur Brücken legen. Verbindungspunkte an Leitungen werden mit einem Knoten gekennzeichnet. (Junctions) Das geht bei eagle auch automatisch: Optionen, einstellungen, Verschiedenes. Junctions....
So habe nochmal alles überarbeitet und auf eine Platine gemacht. Vielleicht kann ja nochmal einer drüber schauen. Es befindet sich auch eine Bibliothek dabei wo ich versucht habe eine 16 Pinsockel zu erstellen leider scheitere ich am Zeichenbild jemand eine Tipp für mich?
Tim Friedrich schrieb: > So habe nochmal alles überarbeitet und auf eine Platine gemacht. > Vielleicht kann ja nochmal einer drüber schauen. Tut mir leid: ich kann deine EAGLE Dateien nicht lesen. Meine EAGLE Version ist zu alt. Viel schlimmer sind die dran, die gar keinen EAGLE benutzen. Deshalb wäre es besser, du postest einen Screenshot... > jemand eine Tipp für mich? Lies das EAGLE Handbuch. Da ist das Erstellen eines Bauteils Schritt für Schritt erklärt.
lkmiller hat schon Recht, nicht alle haben eagle. Ich benutze eagle jedoch und lade mir die files zur Kontrolle herunter. Generell werden die layouts besser ;-) Aber du solltest erst mal die Fehler des ERC im sch korrigieren um sicher zu gehen das auch alle Verbindungen stimmen. Wenn du auf die einzelnen Fehlermeldungen klickst zeigt eagle dir den Ort. Als Beispiel nehme ich jetzt mal das Platine2.brd. Angesichts jeder Menge Platz kannst du die Leiterbahnen ruhig breiter machen (Verlust beim Ätzen), gleiches gilt für Isolate. Warum fährst du die Leiste SV3 schräg an? Du versaust dir damit jede Möglichkeit zwischen den Pads hindurch zu fahren. Wenn du die Leiste 50mil nach rechts versetzt kannst du sie von IC2 gerade anfahren. In der library ist die direction der pins von Bedeutung. Schau in die Hilfe F1, editor befehle, pin, direction: Pins von Steckleisten sind passiv:Change, direction, (Auswahl), Pin anklicken. Wenn du absolut nicht klar kommst schick mir 'ne PM.
So da hatte ich die Falsche Datei hochgeladen. Habe nun die aktuelle wo ich alle 3 Platinen auf eine zusammengefasst habe. Dort habe ich soweit auch alle Fehler beseitigt. Für die Leute die kein Eagle haben finden die aktuelle Version hier. http://dl.dropbox.com/u/1107357/QLOCKTWO/Platinev3.png http://dl.dropbox.com/u/1107357/QLOCKTWO/PlatineV3.pdf
