Hallo, ich habe eine AVR NET IO Board mit dem ich eine Mischanlage steuer möchte. Der Aufbau soll wie so sein: Ich werde mit dem Board eine S313 von Siemens steuern da ich auf der SPS das Maschinen Programm leichter ertellen und entern kann. Also Entschalter Motorschutzschlater usw. Der PC soll über das Ethernet und das Board das Gewicht im Behälter messen. Er soll die zumischenden Komponenten solange zugeben bis das im PC angegebene Sollgewicht erreicht ist. dann soll er an die SPS das Signal geben, Komponente 1 ok jetzt Komponente 2 usw. Die kommunikation zwischen SPS und Board ist kein Problem. Aber was ein Problem ist, eine SPS arbeitet in Echtzeit und schaltet sofort wenn sich einen Bedingung ängert. Aber der PC arbeitet nicht in Echtzeit und wenn er jetzt mit was anderem beschäftigt ist. Als das Signal zugeben wenn ein Sollgewicht erreicht ist würde die Mischung nicht stimmen. Gibt es eine Möglichkeit das Problem zu umgehen, ohne eine Runtime auf dem PC zu installieren oder gleichen. Wäre es Möglich die Variabelen auf dem Board zuspeichern und und eine Art Webserver zu machen?
Hallo Tommy, ein PC mit noralem Betriebssystem ist nicht echtzeitfähig, deswegen sollten alle Echtezitaufgaben auf das AVR-Net-IO ausgelagert werden. Solange das nichts Aufwändiges ist, ist das auch kein Problem. Im konkreten Fall müssten eben die Sollmengen vom PC an den AVR übertagen werden und dieser koodiniert dann den Mischvorgang selbstständig, ohne, dass der PC benötigt wird. Hin und wieder kann der PC nachfragen, ob der Vorgang abgeschlossen ist, und gegebenenfalls die nächste Aufgabe übergeben. Als Softwarebasis kann man irgendeinen der freien TCP-IP-Stacks für das AVR-Net-IO verwenden, siehe http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin#U._Radigs_Webserver Dort müssten die Echtzeitfunktionen dann eingebaut werden. Natürlich ist es damit auch besonders einfach möglich, das ganze als Webinterface zu betreiben, so dass der PC nur noch einen normalen Browser zur Benutzung braucht. Grüße, Peter
