Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DMX Senderoutine am PIC in C
von Emanuel J. (e-sound)
Hi
Programmiere derzeit eine Senderoutine am PIC in C.
Sie funktioniert auch wunderbar, aber ich bin noch nicht zu 100%
zufrieden.
Hier mal der Code
#include <16F876a.h>
#device adc=8
#use delay(clock=20000000)
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use rs232(baud=250000,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=9,stream=DMXX)
#bit bit_nine = 0x98.0
#use rs232(baud=115200,parity=N,xmit=PIN_B0,rcv=PIN_B1,bits=9,stream=PC)
#define        sn75176 PIN_C3    //high: transmit low: receive
#define        DMXANZ 10
unsigned char  value[DMXANZ];
unsigned int   dmxnum;
unsigned int   status;
int            WAIT = 10;
#int_TIMER2
void TIMER2_isr()    //10ms
24
   set_adc_channel( 0 );
25
   delay_us(WAIT);
26
   value[3] = read_ADC();       //Wert für Kanal 3 per Poti einlesen
27
28
   set_adc_channel( 1 );
29
   delay_us(WAIT);
30
   value[2] = read_ADC();       //Wert für Kanal 3 per Poti einlesen
31
32
   set_adc_channel( 2 );
33
   delay_us(WAIT);
34
   value[1] = read_ADC();       //Wert für Kanal 3 per Poti einlesen
35
36
37
38
void init_dmx(void)
39
40
   set_uart_speed(250000, DMXX);      //Baudrate für Break bzw. Reset
41
   output_high(sn75176);       //RS458-Wandler auf Sendemodus versetzen; high: transmit low: receive
42
43
   status=1;                  //mit Break bzw. Reset beginnen
44
45
46
void main()
47
48
   enable_interrupts(GLOBAL);
49
50
   enable_interrupts(INT_TIMER2);
51
   setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,195,16);    //10ms
52
53
   setup_adc_ports(AN0_AN1_AN3);
54
   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
55
56
57
  init_dmx();
58
59
   value[0] = 0;
60
  value[1] = 0;
61
  value[2] = 0;
62
  value[3] = 0;
63
  value[4] = 0;
64
  value[5] = 0;
65
  value[6] = 0;
66
  value[7] = 0;
67
  value[8] = 0;
68
  value[9] = 0;
69
70
   while(1)
71
72
       switch(status)
73
74
         case 1:                //RESET (0 senden)
75
               set_uart_speed(4800, DMXX);
76
77
               putc(0,DMXX);
78
               status = 2;
79
        break;
80
81
        case 2:         //1.Byte senden --> 1.Byte immer 0!
82
               delay_us(30);
83
84
85
               putc(0,DMXX);
86
               status = 3;
87
88
               dmxnum = 1;
89
         break;
90
91
         case 3:        //DMX-Daten senden
92
               delay_us(10);
93
94
               putc(value[dmxnum],DMXX);    // Sende den aktuellen DMX Wert
95
               dmxnum++;
96
               If (dmxnum == DMXANZ)
97
98
                  status = 1;
99
100
         break;
101
102
103
Wie ihr seht is die ganze Sendegeschichte in einer while(1)-Schleife,
und das gefällt mir eigentlich garnicht, da ich nämlich so gut wie
nichts anderes mehr machen kann.
Wenn ich beispielsweise etwas am Display ausgeben will, hängt sich alles
auf.
Gibts ev. eine Alternative für die while(1)-Schleife, wie beim AVR
sowas:
ISR (USART_TXC_vect)
..Senderoutine..
? Nur eben fürn PIC
Hab mich auch schon mit Timer & CO gespielt, jedoch jedes mal ohne
Erfolg...
Bin kein Profi, deshalb Frag ich auch so blöd xDD
mfg Emanuel
von Master S. (snowman)
ich weiss jetzt nicht, ob dein PIC einen interrupt auslösen kann, wenn
er mit senden fertig ist. falls die schnittstelle so konfiguriert werden
kann, könntest du in der interrupt-routine jeweils das nächste zu
übertragende byte ins senderegister schreiben usw.
von heinzhorst (Gast)
Kann er.
Benutzt er ja auch hier:
void TIMER2_isr()
Welchen Compiler benutzt du denn?
picc Compiler
@heinzhorst: klar, es gäbe noch die möglichkeit den
interrupt-on-pin-change, dann muss er einfach immer im richtigen moment
für ein byte auf die taste drücken - hahaha :-) lies mal den ganzen
satz, den du zitierst, da ist nämlich noch ein "wenn".
ich sehe im datenblatt, dass der PIC das kann (siehe kapitel 10.2.1.).
also den TXIF-interrupt gebrauchen, um neue daten ins TXREG-register zu
schreiben. in der zwichenzeit kann dein programm im main sich rumtummeln
so viel er will.
> so viel er will.
ok, was heißt das jetzt konkret? meinst du ev diesen interrupt?
#int_TBE
TBE_isr()
wenn ja, hab ich schon ausprobiert; jedoch ohne Erfolg.
Emanuel
ich kenne deinen compiler nicht, weiss also auch nicht, was "TBE_isr"
ist resp. durch was er ausgellöst wird. du musst den interrupt
verwenden, der ausgelöst wird, der im oben erwähnten kapitel behandelt
wird. wie der bei deinem compiler heisst, musst du mit der hilfe deines
compilers herausfinden. suche mal nach "serial" und "interrupt", da
wirst du am schnellsten fündig.
