So, gestern abend ist es passiert - beim geselligen Abend mit einem Freund ist eine Bierdose "umgefallen" und fast der gesamte Doseninhalt ergoß sich über die Tastatur. Er lag jetzt die Nacht und einen guten Teil des Tages zum Trocknen auf der Heizung (was letztes Mal, noch beim alten Laptop, das Problem behoben hat), bein Versuch ihn anzuschalten funktioniert es abwechselnd einwandfrei, ein andermal kommt so ein HP-Login-Fehlgeschlagen Bildschirm (in grau) noch bevor das BIOS starten kann. Bei den Versuchen wo alles funktioniert, spinnt dann die Tastatur: Die Tasten 1,2,3,8, die Löschtaste, die SPACE-Taste, F, und B zeigen keine Reaktion (womit es dann einer externen Tastatur bedarf um überhaupt mein Paßwort einzugeben, die aber dann funktioniert). Des Weiteren scheint sich aber irgendetwas mit den Anschlüssen verschoben zu haben, denn als ich nach dem Ausschalten die externe Tastatur wieder entfernte, startete der Laptop von selbst. Ich suche nun nach Ratschlägen, was man noch tun kann. Muß ich ihn aufschrauben und die Tastatur waschen, bzw. kann ich davor noch etwas tun? Bin zwar ein notorischer Tollpatsch, der alle paar Wochen einmal sein Bier umwirft, beim Laptop ist's zum Glück erst das zweite Mal. ;-)
Würde es mal mit einer Bierschutzfolie versuchen, hat sich bei mir jahrelang bewährt ;)
Haha, beim nächsten Mal gerne, zuerst muß ich ihn aber erstmal wieder fit bekommen. ;)
Außer Waschen dürfte wohl nur eine neue Tastatur helfen...
Zerleg den Laptop und reinige die Platinen mit "Reiniger 601" von FA Kontakt Chemie. Beschränke die Reinigung aber auf die Platinen, nicht auf´s Display! Der Reiniger löst bei längerer Einwirkung die Entspiegelung. MfG
Vor allem um die CMOS-Batterie nachschauen, ob da alles sauber ist. Es wird sonst in ein paar Tagen zerfressen sein. Reagiert Bier eigentlich basisch oder sauer?
du kannst es mal mit waschen versuchen! ich habe schon einige Laptop-Tastaturen in der Spülmaschine wieder fit bekommen! Du solltest aber zwei Dinge beachten: 1. Nur die Tastatur in die Spülmaschine, nicht das ganze Laptop ;-p 2. entferne die (Platik-)Tasten! die sind i.d.R. nur geclipst, ansonsten wird die Beschriftung evt. weg gewaschen oder sie fliegen in der Spülmaschine weg und sind dann nachher im Abfluß! wenn alles nichts hilft ist ibay ne ganz gute Anlaufstelle für günstige Ersatztastaturen!
Uwe ... schrieb: > Außer Waschen dürfte wohl nur eine neue Tastatur helfen... Akku raus, oder Tastatur abmontieren, dann mit Ethanol (ja, den hochprozentigen, Bier hat nur ~4,9%) auswaschen und trocknen lassen. Alternativ Isopropanol. Bitte keine Versuche mit Baumarkt-Aceton!!! Es sei denn Du willst Kunststoff-schweißen...
Falls es ein Haftpflichtschaden ist, sollte man die Anweisungen der Versicherung befolgen und nicht vorher herumfummeln.
Michael_ schrieb im Beitrag #19493
Hallo, Bier hat einen leicht sauren pH-Wert.
DEC schrieb: > Michael_ schrieb im Beitrag #19493 >> Reagiert Bier eigentlich basisch oder sauer? > > Hallo, Bier hat einen leicht sauren pH-Wert. > > Gruß Oh Gott, dann ätzt das ja die Leiterbahnen weg!!!!!
DEC schrieb: > Hallo, Bier hat einen leicht sauren pH-Wert. Logisch, als Bier wäre ich ob der nicht bestimmungsgemäßen Verwendung auch leicht angesäuert...
Normale Tastaturen dusche ich heiss ab oder lege sie in ein heisses Bad um Zucker und Stärke zu lösen. Danach mindestens 24 Stunden trocknen lassen. Die Tasten muss man nicht entfernen, eventuell aber innenliegende Folien. Das kommt auf die Tastatur an.
Dankesehr --- geholfen hat's trotzdem alles nicht. Die Innenliegenden Folien ließen sich (Modell: HP 6730b) nicht entfernen, ohne, daß man die Tasten entfernen mußte ... in weiterer Folge lassen sich jetzt die Tasten nicht mehr einsetzen, die kleinen filigranen Halterungen wollen ihren Dienst nicht mehr tun. :-/ In jedem Fall dürfte ich, was das Notebook insgesamt betrifft, mit mehr Glück als Verstand davongekommen sein. Mein guter Freund war zwar geistesgegenwärtig ihn auf die Heizung zu stellen, aber aufrecht (so konnte alles noch etwas tiefer rinnen bevor es trocknete --- doch komischerweise nur auf: Lüfter, CD-Laufwerk, Harddrive-Case und tja ... RAM. Der RAM dürfte der optischen Ansicht nach keinen Schaden davon getragen haben. Der Glücksfall hierbei --- durch den (nicht entfernten, aber deaktivierten) zusätzlichen Akku, konnte das ganzenicht an die emfpindlichen Stellen laufen. In jedem Fall --- danke für die weitreichende Hilfe, auch wenn's jetzt heißt, das lezte Ersparte zusammenzukratzen, um sich eine neue Tastatur zuzulegen. ;-)
