Hallo, langsam aber sicher hab ich keine lust mehr. nur ärger mit diesem atmega. ich krieg über uart keine zeichen an den pc gesendet. alles um den atmega herum funktioniert, er ist auf den richtigen quarz gefused (led-blinklicht funktioniert), trotzdem schickt er nichts. was muss ich beachten? bitte helft mir.
du solltest deine glaskugel reparieren lassen ;) der gute mega8 hats wohl hinter sich. ein anderer funktioniert.
lgrunenberg schrieb: > Hallo, > langsam aber sicher hab ich keine lust mehr. nur ärger mit diesem > atmega. > ich krieg über uart keine zeichen an den pc gesendet. alles um den > atmega herum funktioniert, er ist auf den richtigen quarz gefused > (led-blinklicht funktioniert), trotzdem schickt er nichts. Wie hast du das kontrolliert? Manchmal sind es ganz banale Dinge, wie zb ein RS232 Kabel welches falsch rum ausgekreuzt ist. Mach dir ein Messinstrument: LED mit Vorwiderstand (330 Ohm) Den Mega schickst du in eine Endlosschlosschleife, so dass er ständig sendet (mit einer kleinen Pause dazwischen). Ein Bein von deinem Messinstrument hängst du an Masse und mit dem anderen begibst du dich auf die Suche: Du fängst beim Tx Pin vom Mega an. Die LED muss dort im UART Takt blinken. Keine Sorge, auch bei 9600 Baud sieht man das Blinken noch (ist dann mehr ein Flimmern). Und dann tastest du dich vom Prozessor weiter zum MAX, jeweils Eingang/Ausgang, über den Stecker über das Kabel bis zum PC seitigen Anschluss des Kabels. Überall muss das Blinken da sein, auf der Kabelseite des MAX entsprechend stärker/heller. Und am PC Stecker muss es am Pin 2 vom 9-poligen Stecker noch da sein, ab dort übernimmt der PC
