Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATtiny24 mit Reset Issue
Autor: Wigi (Gast)
Werte Kollegen
Kleiner Code im Anhang.
Ich habe 8 LED's am PORTA beim ATTiny24v-10PU, dort sollen wechselweise
2 Bytewerte ausgegeben werden. LSB ist auf A0, MSB ist auf A7. Das
funktioniert grundsätzlich tip top.
Erfolgt aber ein Wechsel vom Wert 31 (0b00011111) auf den Wert 32
(0b00100000), resettet sich der uC automatisch. Das soll nicht sein.
Umgekehrt, beim Wechsel von 32 auf 31, läuft es wiederum plangemäss ok.
Auch z.B. von 31 auf 33 funktioniert es tip top, und eigentlich bei
allen beliebigen Bytepaarwechsel ok, ausser die Paare in der
Wechselfolge 31>32, 63>64, 95>96, und wohl noch bei weiteren höheren
Byte-Paaren. Die "unteren" Paare 15>16 und 7>8 und 3>4 und 1>2 können
dem uC nichts anhaben.
What the hell happens here...?! Ich komme nicht drauf.
Danke und Gruss,
Wigi
Autor: Peter Dannegger (peda)
*.doc ist kein Code, da wird der Compiler nur Fehlermeldungen spucken,
wenn Du ihm das vorsetzt.
Code heißt z.B. *.c oder *.asm.
Peter
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
DOC nimmt man nicht für Quelltexte
Hat der Assembler keinen Fehler ausgeben bei dieser Zeile?
  cpi r17, 0
==>  breq OFF  t
  rjmp Stage1
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Programm ist soweit von der Logik her in Ordnung (bis auf den einen
Tippfehler)
Wie sieht die Hardware aus?
Autor: Wigi (Gast)
Rüge betreffend DOC zu Recht, aber der Code ist drin. Tippfehler JA habe
ich gesehen, das ist eben der DOC Umstand, da habt ihr Recht.
Die Hardware ist auf dem Steckbrett, Speisung 16VAC über 4-Weg Brücke,
5VDC mit Stabi, 2x 220u geglättet und 2x 100n entstört (Standard). ISP
ist frei, habe im Betrieb kein Progger dran. Habe auch schon andere
Versorgungen dran gehabt > dasselbe Problem.
Steht die Resetursache im MCUSR Register?
Hast du die Brownout Detection über die AVR Fuses aktiviert?
Autor: Wigi (Gast)
Brownout Detection Fuse ist disabled.
By the Way: das CKDIV8 Fuse ist gesetzt, weil die Bytewechsel sonst zu
schnell laufen. Die anderen Fuses habe ich aber nicht angerührt.
Das MCUSR Reg werde ich noch einsehen und melde mich wieder.
Du schaltest die LEDs active high
Pin o------####---->|-----GND
Das Phänomen tritt bei hoher Last (31, 95) nach niedriger Last (32, 96)
auf.
Hast du zusätzlich direkt am Attiny24V einen 100nF Kondensator zwischen
Vcc und GND?
Kommt der Reset auch bei active low Schaltung
Pin o------####----|<-----Vcc
dann mit
  LDI r16, ~(31)
  LDI r16, ~(32)
Autor: Wigi (Gast)
Genau, die LED's sind gegen GND (active High).
Hohe Last vs. niedrige Last, das ist korrekt, und ein guter Gedanke von
dir. Ob das am Ende reinspielt? Meine LED's haben Rv = 330, von da her
sollte die Last Pin-verträglich sein, auch wenn alle 8 an sind. Aber wer
weiss...Spannungszusammenriss oder so....?
Nein, beim uC habe ich dann keinen C mehr. Werde es noch einbauen und
zurück melden.
Bei activ Low passiert dasselbe > Reset (Code umgeschrieben und HW
umverdrahtet).
Ich melde mich wegen C und MCUSR.
Autor: Wigi (Gast)
Also:
MCUSR Auswertung gibt immer 0b00101100 zurück, egal wo ich das einbaue
und den Prozess anhalte. Das irritiert mich deshalb, weil das obere
Nibble nicht 0 ist (muss immer 0 sein, weil nicht belegt).
also etwa so:
ldi r16, MCUSR
out PORTA, r16
loop123: nop
         rjmp loop123
Hingegen hat das C über dem uC etwas gebracht! Offenbar habe ich ein
Versorgungsproblem, wenn z.B. 5 LED's an sind (31) und dann bis auf 1
LED abgeschalten werden (32). Das erklärt allerdings nicht, warum der
Wechsel von 31 auf 64 funktioninert, wo ich Strommässig exakt dieselbe
Situation antreffe.
Deshalb wär's schon noch interessant zu sehen, was WIRKLICH im MCUSR
steht. Wie kann ich das MCUSR korrekt einbauen? Danke!
Autor: Wigi (Gast)
kleine Korrektur:
MCUSR Auswertung gibt immer 0b00110100 zurück.... ich hab's oben
verkehrt herum angegeben (LSB <> MSB). Das korrekte Auslesen des MCUSR
bleibt weiterhin eine Frage. Danke euch,
Gruss Wigi
> ldi r16, MCUSR
LDI lädt eine Konstante, hier die Adresse des MCUSR Registers also 0x34,
und nicht den Inhalt, der dich eigentlich interessiert
Du brauchst die IN Anweisung
IN r16, MCUSR
OUT PORTA, r16 ; letzte Resetursache aus MCUSR lesen
LDI r17, 0
OUT MCUSR, r17 ; frisches MCUSR = 0 für die nächste Runde
Ich hab ehrlich gesagt weniger an den statischen Zustand gedacht sondern
mehr an den Zeitpunkt des Umschaltens, wenn µC-intern Strompfade sich
schlagartig öffnen oder sperren.
Du kannst ja auch problemlos eine 1l Wasserflasche mit einer
ausgestreckten Hand halten. Nur wenn ich dir die Flasche auf die
ausgestreckte Hand druafstelle, wird deine Hand kurz runtergehen. Kannst
du nicht verhindern.
Jetzt weißt du auch, das man den nicht einfach weglässt.
Autor: Wigi (Gast)
Merci an alle für die konstruktive Lösung, besonders an Karl und Stefan.
Die Lösung lautet: 100nF direkt über den uC Versorgungspins, in diesem
Fall nützlich zur Betriebsstabilität bei mittelgrossen und grösseren
Schaltstromentlastungen beim ATtiny24 (z.B. 50mA > 10mA).
Danke auch für den Tip des MCUSR Handlings, habe ich in der Tat falsch
implementiert (shame on me). Ich werde die Korrektur noch nachholen und
die Auswertung neu beurteilen. Bei weiteren Fragezeichen gibt es
genügend Threads dazu, wie ich gesehen habe. Das soll hier nicht
abgehandelt werden.
Hiermit schliesse ich diesen Task. Danke und Gruss,
Wigi
Autor: Hannes Lux (hannes)
Nicht "nützlich", sondern "selbstverständlich". Man betreibt
grundsätzlich keinen AVR (oder anderen Mikrocontroller) ohne diesen
Abblock-Kondensator. Und wenn er mehrere Anschlusspaare für
Versorgungsspannung hat, dann bekommt er auch mehrere Kerkos. Weglassen
ist Pfusch!
