Hi, habe heute "just for fun" eine SD Card ohne shield mit sdfatlib an Arduino Uno gedockt. Funktioniert prima. Damit sind Datenlogger etc. einfach machbar. http://www.youtube.com/user/de8msharduino#p/u/0/n6_MonnOJWY N'Abend.
Hallo, wir sind hier um Probleme zu lösen aber wir sind kein Webring zur Informationssuche. Das soll heißen, dass wir in Teufels Küche kommen wenn jeder hier postet was er/sie findet. Da gibt es abertausende Projekte. So wunderbar ist das nun auch nicht mit der SD Karte. Ich nenne sowas trivial aber gut ... Wenn jemand selbst produktiv ist so kann das im Forum Codesammlung gepostet werden. Ansonsten möchte ich bitten solche Posts eher zu unterlassen. Gerade ARDUINO ist nicht sondelich gerne gesehen hier dafür gibt es gesonderte Foren. ARDUINO ist nicht Microcontroller ... auch wenn einer draufsitzt ... interessiert hier niemanden ... das ist was für Amateure (meine persönliche Meinung)
Ach, ich finde das jetzt ganz praktisch. Marco: könntest Du den Code posten? Was mir im Video auffält: die SD-Karten sollt man ja mit 3.3V betreiben. Ich sehe aber keine Spannungsteiler zur Ansteuerung der SDKarte.
Hmm, mir scheint, ich hab's gefunden: http://code.google.com/p/sdfatlib/ Bleibt die Frage nach dem Levelshifter: Hast Du den mit der LED realisiert?
Hi
>wir sind hier um Probleme zu lösen...
Das schreibst du jetzt 100 mal. Und dann überlegst du dir, wann du damit
anfangen willst.
Und wenn du wieder das 'wir' benutzt, möchte ich davon ausdrücklich
ausgenommen werden. Es wäre mir wirklich peinlich, mit dir in einen Topf
geworfen zu werden.
MfG Spess
chris schrieb: > Hmm, mir scheint, ich hab's gefunden: > http://code.google.com/p/sdfatlib/ > > Bleibt die Frage nach dem Levelshifter: Hast Du den mit der LED > realisiert? Hallo chris, die 3,3V kommen direkt aus der Arduino Platine. Ansonsten hätte ich mir sie generiert. Dei LED habe ich lediglich zur Optik angeklemmt. Die hat sozusagen keine große Fu8nktion - außer dass sie Kartenzugriff anzeigt.
Hi
>schnell, her mit dem popcorn grins
Das gönne ich dir. Aber wahrscheinlich musst du dir eher eine DVD deiner
Wahl dazu rein ziehen.
MfG Spess
>die 3,3V kommen direkt aus der Arduino Platine. Ansonsten hätte ich mir >sie generiert. Dei LED habe ich lediglich zur Optik angeklemmt. Die hat >sozusagen keine große Fu8nktion - außer dass sie Kartenzugriff anzeigt. Hi Marco, meines Wissens nach arbeitet der Arduino mit 5V. Es gibt auch eine 3,3V Versorgung auf der Platine, die wird vom FDTI Chip generiert ( Zumindest beim Diecimilla ). Wenn Du die 3,3V Versorgung gewählt hast, kommen aus den Portpins des Arduino trotzdem 5V. Theoretisch könnte das der SD-Karte schaden, aber scheinbar geht es ja bei Deinem Aufbau recht gut. Oder kann es sein, dass der Arduino mittlerweile mit 3,3V läuft?
@ Michael Lehrmann "Wir empfehlen dir, mal über dein Verhalten nachzudenken. Du führst dich hier in unserem Namen auf als würdest du dazugehören." Wenn sich das komisch liest, liegt es vielleicht daran, dass es kein "Wir" gibt und demnach auch keinen "Sprecher", der das Wir beschützen müsste. Du lässt raushängen, dass für dich alles trivial ist und du besser bist. Fehlt dir Bestätigung? Die Fragen nimmst du persönlich, dabei sind sie nicht an dich gerichtet. Anstelle sie zu ignorieren und etwas für dich zu machen / Herausforderungen zu suchen, führst du dich auf. Ich muss mich immer fremdschämen, wenn ich deine Antworten lese. Du bist in Wirklichkeit bestimmt ein prima Kerl, aber überleg doch mal, ob du so sein möchtest.
Hier ist das "Original", wer´s etwas ausführlicher mag. http://www.ladyada.net/learn/arduino/ethfiles.html
Besten Dank :-)
Mich treibt immer noch die Frage um, ob die SD-Karten tendenziell 5V
tolerant sind und man sich den Levelshifter sparen kann. Zumindest die
Karte von Marco scheint es zu überleben.
Qchris: Aber die Frage willst Du sicher nicht nach 2 Stunden wichtige Daten loggen mit "Nein!" beantworten. Ich denke mit Levelshifter oder wenigstens Spannungsteilern ist man auf der sicheren Seite. Und das Video lief ja nur ein paar Minuten, ob die Karte hinterher gequalmt hat, sah man nicht ;-)
>Qchris: Aber die Frage willst Du sicher nicht nach 2 Stunden wichtige >Daten loggen mit "Nein!" beantworten. Ich weiß nicht. Oft sind es eingeschliffene Gewohnheiten, warum eine Sache immer genau so und nie anders gemacht wird. Wenn sich mit mehreren Experimenten zeigt, dass die Sache mehrere Tage funktioniert, würde ich auf die Levelshifter verzichten. Der Trend geht zum Sparen. Übrigens gibt es im AVR-Datenblatt Belastungskennlinien für die Portpins. Bei Last knickt die Spannung ein, vielleicht passt die Stromtreiberfähigkteit der SD-Karte gut dazu.
chris schrieb: > Ich weiß nicht. Oft sind es eingeschliffene Gewohnheiten, warum eine > Sache immer genau so und nie anders gemacht wird. Oder weil im Datenblatt der Karte steht. Zitiert von [1]. Man beachte den vorletzten Satz, 2.0 bis 3.6 Volt. SDIO cards follow the same voltage and current requirements as SD memory cards. This means that an SDIO or combo card must allow basic communication with the card at an initial voltage range of 2.0 to 3.6V. This basic communication is defined as: CMD5 with arg=0, CMD0, CMD15 and CMD58. > Wenn sich mit mehreren Experimenten zeigt, dass die Sache mehrere Tage > funktioniert, würde ich auf die Levelshifter verzichten. Der Trend geht > zum Sparen. Sparen? SD-karte kostet 4€-15€, Spannungsteiler ~40 Cent. Was kommt billiger? ^_^ > Übrigens gibt es im AVR-Datenblatt Belastungskennlinien für die > Portpins. Bei Last knickt die Spannung ein, vielleicht passt die > Stromtreiberfähigkteit der SD-Karte gut dazu. Dann kommt die Frage auf, wer kann mehr Strom aushalten? Der µC-Pin oder die internen Schutzdioden der SD-Karte. Ich wette mein Geld auf den µC ;). gruß Simon [1] http://www.sandisk.com/Assets/File/OEM/Manuals/SD_SDIO_specsv1.pdf
>Sparen? SD-karte kostet 4€-15€, Spannungsteiler ~40 Cent. Was kommt >billiger? ^_^ Laut der Beschreibung in der stdfatlib soll man keinen Spannungsteiler verwenden, weil der SPI-Takt mit 8 MHz läuft. Vielleicht wäre eine einfacher Möglichkeit ein 100 Ohm Widerstand in Serie mit den Datenleitungen. Bei einer Spannungsdifferenz von 5V-3,3V würden dann 17mA fließen. Ich kann mir vorstellen, dass der Eingang der SD-Karte sowas gut aushalten kann.
Marco De8msh schrieb: > habe heute "just for fun" eine SD Card ohne shield mit sdfatlib an > Arduino Uno gedockt. Funktioniert prima. Ähem.. Ja und? Du tust ja so, als wäre das das achte Weltwunder. Eine vorgefertigte Library zu benutzen ist nicht gerade eine Intelligenzhöchstleistung. Wenn du jetzt geschrieben hättest: "Habe den SD-Card Zugriff ohne externe Librarys selbst programmiert", dann würde ich sagen: Gute Leistung. Aber so? Librarys benutzen kann jeder...
chris schrieb: >>Sparen? SD-karte kostet 4€-15€, Spannungsteiler ~40 Cent. Was kommt >>billiger? ^_^ > > Laut der Beschreibung in der stdfatlib soll man keinen Spannungsteiler > verwenden, weil der SPI-Takt mit 8 MHz läuft. > Vielleicht wäre eine einfacher Möglichkeit ein 100 Ohm Widerstand in > Serie mit den Datenleitungen. > Bei einer Spannungsdifferenz von 5V-3,3V würden dann 17mA fließen. Ich > kann mir vorstellen, dass der Eingang der SD-Karte sowas gut aushalten > kann. Hi chris, um sicher zu gehen würde ich ein Poti nehmen und die Spannung auf 3,3V ziehen. Ich habe das mal ganz experimentell "auf die Schnelle" aufgesteckt. Ich wollte halt mal wissen wie ich eine SD Karte ansprechen kann.
>Ich habe das mal ganz experimentell "auf die Schnelle" >aufgesteckt. Wenn ich das richtig verstehe also ohne Widerstände?
Hi >>Ich habe das mal ganz experimentell "auf die Schnelle" >>aufgesteckt. >Wenn ich das richtig verstehe also ohne Widerstände? Also mehr als Stresstest für die SD-Karte gedacht. MfG Spess
chris schrieb: >>Ich habe das mal ganz experimentell "auf die Schnelle" >>aufgesteckt. > > Wenn ich das richtig verstehe also ohne Widerstände? Naja, wenn Du es genau nimmst ist ja ein Poti/Timer wie zwei Widerstände/wie ein Spannungsteiler. Ich habe den Trimmer so eingestellt, dass genau 3,3V herauskamen.
Spess53 schrieb: > Hi > >>>Ich habe das mal ganz experimentell "auf die Schnelle" >>>aufgesteckt. > >>Wenn ich das richtig verstehe also ohne Widerstände? > > Also mehr als Stresstest für die SD-Karte gedacht. > > MfG Spess Ja, schon. Das war aber nicht mein Anliegen. Ich arbeite nun mit einem Trimmer/Poti als Spannungsteiler und komme so auf 3,3V.
