Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik XMega mit 24Mhz
Autor: Jochen Kuehner (jogibear9988)
Wenn ich einen XMega mit 24MHz benutzen möchte und an einem UART eine
Kommunikation benutzen möchte, muss Ich diesen dann mit einem quarz
verwenden, oder kann Ich den internen taktgeber runtertakten? Und ist
dieser genau genug?
Autor: Oliver Ju. (skriptkiddy)
Das kommt auf die Baudrate an. Bei 115200 wirst du mit internem
Oszillator sicher Probleme bekommen. Mit 9600 sollte es allerdings
klappen.
Gruß Skriptkiddy
Autor: holger (Gast)
>klappen.
Falsch. Wenn der interne Taktgenerator ungenau ist dann
ist er für 115200 genauso ungenau wie für 9600. Die Baudrate
wird schliesslich vom Takt abgeleitet.
Richtig, sofern du den relativen Fehler meinst. Dieser Fehler im Takt
wird dir jedoch bei seriellen Schnittstellen noch verziehen, wenn die
Baudrate nicht all zu hoch und der Fehler nicht exorbitant hoch ist.
Gruß Skriptkiddy
Autor: Heinz (Gast)
Mit dem internen Oszillator habe ich als ich die ersten Muster bekommen
habe problemlos daten mit 115200baud übertragen können bei verwendung
der internen Oszillatoren.
Irgendwo glaube Ich auch gelesen zu haben, das als externes Quarz max
16Mhz gehen! Stimmt das?
Das sollte im Datenblatt stehen. Einfach mal reinschauen.
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Der interne Oszillator des Xmegas wird werkseitig kalibriert und ist
daher deutlich genauer als bei den Atmegas und der Baudratengenerator
funktioniert durch seine hohe Aufloesung fast mit jedem Systemtakt ohne
nennenswerten Fehler. Sollte also klappen. Persoenlich wuerd ich aber
trotzdem einen externen Quarz verwenden.
Greets,
Michael
Das stimmt, dafuer hast Du eine interne PLL, womit Du den Takt
verfielfachen kannst, auf bis zu 128MHz fuer die interne Peripherie oder
z.B. 64MHz fuer das EBI-Interface.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Um auf 24Mhz zu kommen, sollte also ein 12Mhz-Quarz mit 2-facher PLL
verwendet werden.
Wenn Du Baudraten berechnen willst check mal das hier:
http://svn.coremelt.net/atxmega128a1_board/trunk/t...
Damit kannst quasi fuer jeden Systemtakt Deine Baudraten generieren. Das
is schon wirklich ne Neuerung zu den alten AVR.
