Hallo Forum Das Projekt "Hausglocke" wartet im Steckbrett zum Verlöten. Dank dem Super WAV Player von Chan und einem TDA 2040 aus meinem geschrottetem Fernseher ist das Projekt Hausglocke entstanden. Der Sound an normalen 2-Weg Boxen ist beachtlich. Habe mit verschiedenen Werten rumprobiert beim Tiefpass. Könnte etwas mehr Höhe haben. Ab einer gewissen Lautstärke wird der Sound unsauber. Das Relais schaltet den Ruhestrom vom TDA ab, habe es auch mit einem Transistor versucht leider mit einem Rauschen am Lautsprecher. Als absoluter Anfänger in Sachen Elektronik wäre ich dankbar für Anregungen und Verbesserungen. Vielleicht auch ein Tip für den 2200uF Kondensator, muss der so gross sein? Ein Test mit 1000uF gab keine hörbaren Veränderungen.
OK dann lass ich denn mal. Kann es sein dass der TDA mit Gleichstrom weniger sauber verstärkt im lauten Bereich, oder liegt das an der Vorschaltung?
Bruno In. schrieb: > Das Relais schaltet den Ruhestrom vom TDA ab, habe es auch mit einem > Transistor versucht leider mit einem Rauschen am Lautsprecher. Dann hattest du deinen Transistor falsch beschaltet. Bruno In. schrieb: > Kann es sein dass der TDA mit Gleichstrom weniger sauber verstärkt im > lauten Bereich, oder liegt das an der Vorschaltung? Wie meinst du das? > Ab einer gewissen Lautstärke wird der Sound unsauber. Evtl. sackt dir einfach deine Versorgungsspannung ab. Woher kommen die 15V?
> Dann hattest du deinen Transistor falsch beschaltet. Versuchte es mit der gleichen Transistoren Schaltung wie mit dem Relais. Alles vom TDA über den NPN Transistor auf GND gezogen. > Wie meinst du das? Nach dem Datasheet bevorzugt der TDA +20 und -20 Volt Spannung. das wären ja 40 Volt Spannungsunterschied. > Evtl. sackt dir einfach deine Versorgungsspannung ab. > Woher kommen die 15V? Auf dem Versuchsbrett ab einem Netzstecker mit 12V, nachher im Haus ab Power Step Netzteil mit 15V.
