Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Handliches GSM Modul gesucht
von Christian J. (Gast)
ich möchte gern ein GSM und ein GPS Modul mit einem uC verquicken nach
meinen eigenen Vorstellungen, also einen programmierbaren Peilsender
bauen. Gibt allerhand zeugs wie TK102 aber alles nicht das wie ich es
haben will.
Zuerst suche ich ein GSM Modul, welches keinen smd Stecker hat, sondern
eine für Lochraster nutzbare Steckerleiste. Und nur die Grundfunktionen
(keinen Kamera zirkus, USB usw) , so dass es sms verschicken und
empfangen kann, die über AT Commands lesbar sind durch den uC. Als RS232
Interface, USB ist mir alles zu aufwendig um das für den PIC oder ARM zu
programmieren.
Gibt es da was einfach zu beziehendes, möglichst stromsparend ? Mit
Datenblatt?
Gruss,
Christian
von Christoph B. (christophbudelmann) Benutzerseite
> programmieren.
> Datenblatt?
Sparkfun hat beispielsweise für die Telit-Module entsprechende
Break-Out-Boards oder auch gleich kleine Evaluation-Boards im Angebot.
Auch aus der Arduino-Ecke gibt es vergleichbares.
Module mit Pfostenstecker dürften sehr selten sein, weil der
Pfostenstecker einfach mechanisch zu groß ist für die meisten
Anwendungen. Simcom hat einige Module mit DIP-Stecker, wie
beispielsweise das SIM548C (GSM+GPS), wofür es geeignete Steckverbinder
gibt. Zwar nicht direkt für Lochraster, aber für Flachbandkabel.
das sind aber beides ausländische Firmen, zu denen man keinen direkten
Kontakt herstellen´kann. Wo kann man den hier sowas bestellen?
von me (Gast)
sparkfun auch einige distris in .de (lipoly, elektronikladen, watterott,
tinkersoup)
tigal.at hat auch einige gsm & gps module mit breakout boards.
> Hallo,
Für Telit ist Round-Solutions in Deutschland der beste Ansprechpartner,
für Simcom ist es Texim Europe. Von beiden Herstellern gibt es aber
Evaluation Boards und einzelne Module bei verschiedenen Distributoren in
Deutschland (beispielsweise Farnell).
von Harald N. (harald_)
> bauen.
Das hier?
General
    * operating voltage 5VDC … 9VDC
    * requires the Arduino board “Duemilanove”  or “Uno”(ATmega328)
GSM
    * integrated GPRS GSM module: Telit GE864-QUAD
    * GSM-, GPRS-, CSD enabled
    * used with pre-paid or contract SIM cards of all providers
    * control via serial interface (TTL level), antenna connector: SMA
GPS
    * GPS module with integrated antenna
    * internal supply voltage: 3,3V
    * control via SPI
http://www.gsm-modem.de/M2M/m2m-apps/gsm-gprs-gps-shield-for-arduino-board-duemilanove-atmega328/
Mit Source Code.
Und wer ATMEL nicht mag findet hier ein Clone:
http://en.wikipedia.org/wiki/Arduino#Non-ATmega_boards
