Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Digitales Poti in dieser Schaltung möglich?
von PotReplace (Gast)
Hallo Leute
Möchte für meine Gitarre einen digital gesteuerten Preamp bauen.
Nun stellt sich mir die Frage ob ich statt R2 ein AD5220BN100 Poti
einsetzen kann. Kann mir da jemand weiterhelfen?
(Die C Werte sind noch nicht entgültig. Diese werden noch optimiert)
Dankeschön im Voraus
Euer Potreplacer
Bei Vcc=5V ginge das.
Aber: der 741 ist nicht für unipolaren Betrieb an 5V geeignet. Damit
wirst du am Ausgang nur einen Spannungshub von etwa 2V..3V = 1V
erreichen. Du brauchst einen Single-Supply Rail-to-Rail (R2R) Opamp...
Standardbauelemente: Operationsverstärker
von ... (Gast)
Was soll das Poti bewirken? Ich hoffe mal schwer du willst die
Lautstärke damit nicht verändern. Dann müsstest du nämlich das Poti an
den Eingang des OPs schalten. So wirst du zwar die Lautstärke verändern,
aber mit dem C wird sich das auch im Frequenzgang bemerkbar machen.
Außerdem ist das dig.Poti, das du vorschlägst in dem Fall nur bedingt
geeignet. Die 128 Schritte werden zu wenig sein. Das hört man beim
umschalten. Es gibt aber ICs mit 1024 Schritten. Die solltest du
vorziehen!
... schrieb:
> So wirst du zwar die Lautstärke verändern, aber ...
... niemals die Verstärkung kleiner als 1 machen können :-o
... hat recht:
Das Lautstärkepoti gehört in den Signalpfad vor den Verstärker.
Es wird eine Gitarre angeschlossen. Habe mal den 741er hergenommen,weil
kein OPAXXXX im Pspice dabei ist (Studentenvversion).
Ein Poti im Signalzweig geht nicht, weil ich die Gitarre nicht belasten
darf.
Hinterbei ist fragwürdig,weil:
Als erstes verstärkt und danach wieder abgeschwächt wird.
Es können verschiedene Gitarren angeschlossen werden, die im Bereich von
100-1000mV VSS liegen können. Was bei der einen Gitarre dann super
funktioniert, führt bei der andreren zur Übersteuerung(schon vor dem
Poti).
Noch vergessen:
Eine Verstärkung kleiner 1 wird nicht benötigt. Mir ist schon klar, das
die Minimale Verstärkung 2 beträgt.
von Ritzer (Gast)
Nein da kann man nur ein mechanisches Poti nehmen. Ein elektronisches
funktioniert in deiner Schaltung nicht, weil das Poti bipolar sein
muss!!!
